Batterijbundel - vervanging onvindbaar?
Hallo klussers.
Ik heb een oude speelgoedhelicopter met een batterijbundel (als dat zo mag heten) die niet meer oplaadt.
Ik heb me online suf gezocht, maar kan geen vervanger vinden. Misschien omdat ik de terminologie niet ken.
De afzonderlijke cellen zijn 18mm hoog en 10 mm in doorsnee. Dus zo dik als AAA's, maar niet 1/2 en ook niet 1/3 van de hoogte.
Wie weet waar ik deze kan vinden... Liefst een kant en klaar blok van 6, maar losse batterijen met soldeerlippen is ook al mooi.
Bedankt alvast!
Kleiner is geen probleem, je kan opvulling gebruiken.
Met bijvoorbeeld 6 stuks GP17AAAH kom je op bijna dezelfde waarde uit als jouw blok. 170 ipv 190 mAh, je kan dan net iets korter vliegen.
(maar mogelijk langer als de laatste tijd met deze oude accu)
Mag het groter worden als dit blok?
Er is wel wat te vinden als je zoekt met 1/2 AAA NiMh, maar er zit ontzettend veel bij dat ondanks de specificatie van 1/2 AAA toch andere maten heeft. En dan moeten de accuutjes ook nog soldeerlipjes hebben. Ik heb ik het verleden wel eens geprobeerd om aan gewone celletjes draadjes te solderen (toen voor een DECT telefoontoestel), maar dat werd niets. De aansluiting laat zich niet solderen en de accu wordt veel te heet gestookt, waardoor een van uiteindelijk toch gelukt packje bleek, dat deze niet werkte.
Ik vond bijv. deze (met soldeerlippen dus) mbv. afbeeldingen zoeken.
Speciale oplaadbare batterij 1/2 AAA Z-soldeerlip NiMH 1.2 V 350 mAh
Die zou de juiste afmetingen moeten hebben, als ik de specs (en vooral jouw beschrijving van een half AAA formaat) goed begrepen heb.
Die zou je dan dus aan elkaar moeten solderen en vervolgens insealen in krimpkous, als je dat al hebt.
Bij diezelfde leverancier hebben ze ook krimpkous in allerlei maten, meet dan wel even dat bestaande pack aan de buitenkant op.
Krimpkous krimpt bij verhitting (verfföhn op lage stand) naar ca 2/3 of zelfs de helft van de originele diameter. Best wel lastig om te bepalen welke je moet hebben, want de diameter is 'rond' en dat is dat packje beslist niet.
Alternatief is gewoon omhullen met duct-tape. Hopelijk isoleert dat voldoende (denk het wel).
Complete pakketjes met 6 NiMh 1/2 AAA heb ik niet kunnen vinden.
Bedankt Kees en Jackd
Ik blijf een beetje zitten met het probleem van de hoogte.
GP17AAAH zou inderdaad moeten passen, maar levert minder capaciteit.
X1/2AAAH is te hoog voor de uitsparing in de romp van het speeltuig.
Ik ga eens kijken of die uitsparing niet wat vergroot kan worden.
Dank nogmaals!
Ton
Ik kwam nog een kant en klaar (en klein) pakketje tegen van 7,2V alleen dan maar 150mAh.
Een lipo accu is ook een optie,
dan ga je wel naar 7,4 volt (dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn)
Hier een van 1500mAh, dus het kan nog kleiner.
  • Afmetingen (mm): 52 x 37 x 19 (inclusief kabels)
  • Gewicht: 77 gram
Dat gaat beslist niet goed!
Je kunt niet zomaar in een toepassing met NiMh acc's die accu's vervangen door Lipo (of een andere vorm van Lithium accu's), zonder ook de laadmethode aan te passen. Lithium accu's hebben een geheel andere laadkarakteristiek dan NiMh en moeten (vaak) ook qua temperatuur gecontroieerd worden.
Doe je dat fout, dan heb je een flinke kans op brand tijdens het laden.
Alleen indien de betreffende accupack eruit wordt gehaald tijdens het laden, kun je een Litium equivalent gebruiken in combinatie met een daarvoor geschikt laadstation. Dat is echter hier niet het geval, de lader zal op het speelgoed aangesloten worden en daarbij zal een deel van het laadcircuit daarin zitten.
Met bijna al het op afstand bestuurbaar speelgoed dat ik gehad heb zijn de laders extern.
Accu wisselen en doorvliegen.
Mini accu's vaak met een usb lader. (die moet er inderdaad wel bijgekocht worden)
Met een usb-lader kun je normaal gesproken geen 7,4V accu opladen.
Er zijn wel USB-C laders met mogelijkheden voor hogere spanningen dan de standaard 5V, maar die werken met 'power delivery'en communiceren met het op te laden apparaat (meestal een telefoon of tablet) over de maximum spanning en stroom.
De lader kan in een usb poort.
Die lader hoeft dan alleen nog van 5V het geschikte laad voltage voor de accu te maken.
Maar we dwalen af.
Ik bedoelde dat de heli waarschijnlijk geen probleem heeft met 7,4 Volt.
Dan zijn er met 2S lipo accu's opties.
Met lipo accu's heb je ook nog een beveiliging nodig tegen te diepe ontlading. Anders zullen ze geen lang leven hebben.
