Basisplaat douche te diep - geen schroefdraad over
Na de hele verbouwing is eindelijk het moment aangebroken om alles aan te sluiten op de prachtig weggewerkte leidingen. Bij de douche komt het erop neer dat er een basisplaat in de muur zit, waar ik alles netjes op aan kan sluiten.
Die basisplaat zich echter erg diep... plus een laag stuc, plus een laag tegels. Als ik alles op z'n plek draai en de afdekkapjes er op draai, houd ik geen schroefdraad over om de mengkraan zelf op te draaien.
Een paar ideeën komen op:
- Afdekkapjes met een dremel bewerken waardoor ik een paar mm schroefdraad win, maar geen idee of dat mooi wordt/blijft.
- Meer teflon, onderdelen zitten eerder vast en steken dus meer uit, maar zitten er niet geheel in.
- Een klein stukje verlengen, maar kun je dat ook voor 1 cm doen?
Welke moet ik serieus niet aan beginnen? En welke geniale optie mis ik? :)
Ah dat scheelt al een boel, dan is dat de mooiste oplossing natuurlijk! Ga meteen even aan het shoppen, kan ik hopelijk vandaag de boel afmaken :)
Ze hadden geen verlengde s-koppelingen, maar voor hetzelfde doel wel dopjes die het geheel net die centimeter verlengen die ik nodig heb. In ieder geval blijft het op deze manier netjes opgelost.
Je kunt deze eerst op de S-koppeling draaien, en daarna in de muurplaat plaatsen.
Of je draaid het er eerst in, met een inbus sleutel.
Ja precies die neusstukjes heb ik nu ook geprobeerd. Helaas was die van 1,5cm te veel en het schroefdraad bij de 1cm te kort. Nu geprobeerd met het dik intapen met teflon van de normale s-koppelingen en er niet helemaal draaien... ook geen succes.
Toch maar even die Grohe koppelingen zoeken. Kun je die ook nog op maat zagen met een ijzerzaag indien nodig?
Er zijn verschillende lengtes van s-koppelingen vaak is het passen en meten.
Kijk evt. in de bouw markt en vergelijk daar eens, ook kan je kortere rozetten of hoger rozetten nemen zodat het ook past.
Je kunt ze afzagen wat er in de muur komt.
Grohe S-koppelling
