Barst in wandtegels
Ik heb min of meer hetzelfde probleem als volgende Scheurtjes wegwerken/voorkomen.
Bij ons in de douche zit een barst in de muur van boven naar onder tot aan het bad. De bovenste 3 tegels heb ik er inmiddels uitgebikt. Dan zit er een decoratie-tegel en dan weer 3 tegels. De barst in de bovenste 3 was groter dan de onderste 3. Ik kan de decoratie-tegel er wel uit bikken maar ik ben bang dat ik daar niet meer aan kan komen. Huis is van 98.
De gewone wandtegels heb ik nog wel.
Ze zijn in cement gemetseld.
Kan ik niet alleen de bovenste 3 vervangen en de onderste 3 dichtmaken met kit ofzo? Die barst is zo dun dat je het bijna niet ziet.
En de barst is ook zichtbaar op de muur waar de tegels op zaten.
Kan je dat gewoon met een plamuur opvullen of komt daar meer bij kijken?
Hallo
Scheurvorming , een veelkomend iets , heeft te maken met spanningen in het bouwwerk !!!
Wat je in ieder geval kan doen is de tegels waar de scheurvorming zit te verwijderen , en in ieder geval een aantal stalen wiggen in de scheur te slaan ( van die wiggen die je ook in de steel slaat van bijv. een hamer )
opnieuw je tegels plakken en dan moet het helemaal goed komen !!
De scheur is echt heel smal. Denk 2 of 3 millimeter ofzo.
Kan je die wiggen bij de bouwmarkt kopen?
Dus wig erin en dan plamuren?
De scheur in de onderste 3 tegels is nog smaller.
Kan dat niet dichtgesmeerd worden met kit? Vanaf waar je de douche binnenkomt zie je dat niet en alleen als je helemaal in een hoek gaat staan.
Het is een beetje lastig beoordelen op afstand , de tegels waar de scheur zich bevindt , is dit een natte hoek of is het elders in de badkamer ? Ook wat betreft de ondergrond , is het een stenen muur of een wand van gipsblokken o.i.d.. Als de scheur dus wat openstaat sla je er een aantal kleine stalen wiggen in , deze kun je bij de ijzerwarenwinkel kopen !! na de wiggen even wat weefsel over de scheur plakkn en je tegels weer opnieuw aanbrengen !!!! en wat betreft de ander tegels kitten .........ik ben daar zelf geen voorstander van eerlijk gezegd !!
Wat een leuk onderschrift heb jij, meesterstukadoor.
Op een klusforum als dit (waar ik graag kijk, veel tips vandaan heb gehaald) is het net zoiets als vloeken, om te zeggen dat je het "het werk" aan de vakman moet overlaten. Al het werk dan maar meteen?
Wel goed voor je eigen boterham natuurlijk... :?
De scheur is naast de badkuip, daar douchen we nooit in aangezien we een afgesloten douchecabine hebben. Misschien 1x per 2 maand in bad ofzo, in't begin misschien wat vaker (als we net samenwonen) :D
Ondergrond is volgens mij gasbetonblokken maar ik heb er geen verstand van.
Zie hier de foto's:
Goed kijken maar hij loopt dus wel door naar beneden.
Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd wat die stalen wiggen doen, en wat voor nut die hebben om in de scheur te slaan.
Je bent nooit te oud om te leren zeg ik altijd maar. :wink:
Maar als het gasbetonbeton systeem platen zijn, zou ik eerst de scheur wat verder open maken.
Dan de scheur goed stofvrij maken, en met Ytonglijm dichtzetten.
Dan over de scheur een stukgaas lijmen, en opnieuw tegelen.
Maar Recto schrijft dat de tegels in de specie zijn gezet, zo te zien op de foto's zijn de tegels gelijmd, aan de afdrukken van de lijmrillen te zien.
Ja sorry gelijmd bedoel ik dan.
Er zaten allemaal cement strepen die ik eraf gebikt heb.
En kennis van me is tegelzetter dus ik denk dat ik hem er maar bij haal dan. Lijkt me geen klusje voor de doe het knooier zoals ik :lol:
Hoe glad moet de ondergrond zijn om opnieuw te kunnen tegelen? M.a.w. moet de hele cement laag eraf? Ik hak nu soms al stukjes beton mee.
De lijmresten moet je wel even verwijderen, anders komen de nieuwe tegels niet vlak te zitten met de oude.
En dat er wat stukjes van de ondergrond mee komen is niet erg hoor.
Maar ik ben nog steeds benieuw naar het antwoord van Meesterstukadoor, over het nut en de voordelen van de stalen wigjes in de scheur. :wink:
Hallo , het nut van stalen wiggen is om evt beweging in de wand te voorkomen , ( even om een heel lang verhaal kort te houden )maar als ik de foto zo zie , zit de fout al in de wand gezien volgens mij de blokken niet in halfsteenverband zijn geplaatst !!
dit vraagt op zich al om evt problemen , dit is tevens ook de reden dat bij plafonds , de gipsplaten in halsteensverband geplaatst moeten worden
De wanden zijn volgens mij niet van gasbetonblokken gemaakt, maar van gewapende gasbeton systeemplaten platen.
Deze zijn ongeveer 60 á 80 cm breed en op kamer hoogte.
Die worden nooit halfsteens verwerkt, maar naast elkaar geplaatst.
En als je stalen wiggen in de scheur gaat slaan, wordt de spanning alleen maar meer, en de scheur steeds groter volgens mij.
Vanaf bovenaan gezien lijkt het mij ook dat de stenen recht op elkaar staan. Echter waarom gaat de barst dan ineens naar links vanaf de helft van de muur?
