Barst in nieuwe betonvloer
Twee weken geleden heb ik een betonvloer gestort op lewisplaten in de badkamer op de eerste verdieping.
De lewisplaten liggen op houten balken.
Omdat ik niet zeker was van de draagkracht van de constructie heb ik deze door een constructeur laten doorrekenen. Zijn conclusie was dat het net binnen de norm zou kunnen maar dat we wel met een lichte doorbuiging van de balken rekening moesten houden.
(Balken zijn 10x20cm, hart op hart afstand is 70 cm en de overspanning 4m.)
Ik heb een betonvloer van lichtgewicht beton gestort met een dikte van 5 cm (onderkant lewisplaat tot bovenkant vloer). De lewisplaten heb ik vast geschroefd aan de balken.
Nu de vloer is uitgehard heb ik hier eerst voorzichtig overheen gelopen en daarna licht met de voet op de vloer gestampt. Hierbij geeft de vloer een niet al te stabiele indruk en voel je een resonantie in de balken.
Daarnaast zijn er nu ook over de gehele lengte van de vloer, door het midden, twee hele smalle barsten zichtbaar!
Al met al een niet al te bevredigend resultaat.
De vraag is nu: Kunnen deze barsten kwaad? kan ik nog verder met deze basis of moet ik de vloer eruit halen en een ander soort ondervloer kiezen?
Ik vind die laag van 5 cm. wel erg dun. Die ondervloer is wel goed, en als een konstrukteur het heeft doorgerekend, is die balklaag ook wel goed.
Ik zou die beton er uit halen en er zo'n 8 cm op storten. Ook een beetje kloppen zodat de beton goed in de sleuven van de plaat komt.
Of die lichtgewicht beton geschikt is weet ik niet, maar daar kan een bouwkundige wel iets over zeggen.
Aan beide kanten er een plank van 28 mm dik tegenaan schroeven.
5 cm is voor lichtbeton op lewisplaten wel wat weinig zeker gezien de overspanning van 70 cm, zelfs voor gewoon beton zou ik het dikker nemen.
Zie voor de toepassing van betondiktes hier, kies "lewis", daarna "praktische toepassingen (uitgebreid)", voor de maximale overspanning wordt daar 2500 mm aangehouden.
De overspanning van de balken is 4m. Hier ligt maar voor de helft beton op (1,9m).
Vandaar dat ik dacht dat een dikte van 5cm werd aanbevolen door de fabrikant.
Heeft het zin om naast het verstevigen van de balken ook een wapeningsnet in de egalisatielaag aan te brengen?
Handig dat die info nu nog komt :?
Een wapeningsnet heeft alleen zin in de beton, een afwerklaag of egalisatielaag heeft niet voldoende sterkte.
sandragaspar
