Barsten in gietbetonnen vloer
Er zijn hier en daar wat barsten in mijn gietbetonnen vloer ontstaan. Niet veel, maar toch. Heeft met de ondergond te maken, denk ik, want het zit precies op plaatsen van de overgang van de ene ruimte naar de andere. Heeft iemand een idee hoe ik die het beste kan repareren/onzichtbaar maken?
Hartelijk dank
Josephina
Wat bedoel je met gietbeton?
Wat is de ondergrond?
Als het is, wat ik denk dat het is, zijn die scheuren niet te repareren. Er hadden tijdens het aanbrengen van de vloer dilatatievoegen moeten worden aangebracht.
Ik heb het even opgezocht. Het is een (gekleurde) coating op basis van cement.
Een dilatatievoeg is een voeg tussen twee bouwdelen (b.v. twee stukken vloer) om de delen onafhankelijk van elkaar te laten bewegen zonder dat je scheuren gaat zien. Deze voegen worden opgevuld met een flexibel materiaal, b.v. een rubberstrook of kit.
De scheuren in de coating zijn veroorzaakt doordat de ondergronden verschillend bewegen.
Als de scheuren recht lopen zou je ze kunnen (laten) uitslijpen en dan vullen met elastisch blijvende kit.
Als het een grillige scheur is, zal het moeilijk te repareren zijn zonder dat het opvalt. Bovendien heb je kans dat de scheuren weer terugkomen omdat de ondergrond blijft bewegen.
Als de coating nog niet zo lang geleden is aangebracht, zou je eens kunnen informeren of er garantie op zit. M.i. hoort een bedrijf er op te letten of dit soort problemen te verwachten zijn.
Dank voor de informatie. Wegens te ingewikkelde redenen om hier te beschrijven is een verhaal op garantie niet echt een optie.
Elastisch blijvende kit, is dat hetzelfde spul als wat je in de badkamer ziet tussen bad en muur b.v?
sandragaspar
