Dolfijntje33
Hopelijk kan iemand mij met goede raad verheugen.
Na 3,5 week druk bezig te zijn geweest om de badkamer uit 1963 te renoveren naar een modern hedendaags uiterlijk dacht ik eindelijk weer lekker van mijn eigen douche gebruik te kunnen maken. Het kan ook wel, maar de voegen tussen de sommige tegels in de betegelde douchevloer blijven barsten. Er zit dus misschien toch iets van beweging in de vloer.:-( of er is iets anders niet in orde.
Als ik na het douchen op 2 tegels druk uitoefen dan komt er water door de voeg naar boven.
De ondervloer onder de tegels is als volgt opgebouwd.
- bestaande betonvloer
- gasbetonblokken om de afvoerleidingen in te laten verzinken (deze zijn verlijmt met de betonvloer)
- ruimtes tussen de gasbetonblokken, en waar de afvoerleidingen dus tussen liggen, opgevuld met metselspecie
- egalisatielaag
- kim gebruikt over de gehele vloer om deze waterdicht te maken (incl een overloop van 10 cm tussen de vloer en de muren
- 6 mm Marmox constructieplaat
- vloertegels (deze zijn gelegd in tegel pastalijm voor vloertegels van de Gamma)
Ik heb de voegen waar deze lekten al eens uitgekrabt en opnieuw ingevoegd. Het voegmiddel is antracietgrijs van de Praxis zelf en geschikt voor zowel binnen als buiten tegelwerk. Toch blijft deze op dezelfde plaats elke keer barsten waardoor er water tijdens het douchen tussen de tegels door loopt. Op sommige plaatsen blijft de voeg dus ook langer donker na het douchen, en kun je dus zien dat de voegen daar langer 'nat' blijven. Meestal zijn ze de dag na het douchen 's morgens wel weer redelijk droog en lichter van kleur.
Wat kan ik het beste doen om deze voegen toch goed dicht te krijgen? Misschien deze voegen voorzien van een dun laagje transparant sanitairkit (jawel... ik ben creatief in gedachten)? Hoplijk hoef ik niet de vloer eruit halen en deze helemaal opnieuw te leggen. Goede tips zijn dus van harte welkom.
- egalisatielaag
