Bank kisten voor in de boot
Hallo allemaal,
Ik ben al een poosje aan het zoeken naar een manier om banken in de stuurhut van de boot te maken, dit zijn meestel gelijk bakken waar je iets in kwijt kan, in caravan's zitten ook van zulke banken.
Nu is het bijna niet te vinden, heb zitten zoeken op scheepsbetimmering, dan zie je wel wat banken, maar niet duidelijk genoeg.
De bakken moet onder ook nog ondieper zijn dan waar je op zit en we weten ook niet hoe je de rugleuning schuin kan laten lopen, doe je dit met hout of maak je geen rugleuning en doe je het met het kussen??
Vandaag bij Blokker geweest waren tuinmeubelen in de aanbieding, waren houten tuinmeubelen met kussen waar je ook een hoekstuk had, dit alles komt nog op ruim 350 euro wat denken jullie, is het zelf maken van de banken duurder??
Ik hoop dat jullie wat antwoorden hebben of een idee
Bedankt vast, groet Diana
Of je met zelf maken veel goedkoper uit bent betwijfel ik.
Je moet hout, schuimrubber en stof kopen en dan alles netjes zien te bekleden.
Daarentegen heb je dan wel de eer van het zelf maken en kan je het precies op maat maken.
Rugleuningen kan je het makkelijkste maken van schuin schuimrubber.
Voor het onderstel kan je een frame maken van vurenhouten balkjes en dit bekleden met bijv. triplex.
Loop gewoon eens naar binnen bij een caravanboer met een meetlint en pen en papier.
Ik zou geen vurenhout gebruiken op een boot. En triplex is te dun, gaat trillen door motorvibraties.
Ik heb zelf mijn boot ingetimmerd en ook zelf de banken gemaakt. Het is een enorme klus.
Je maakt een frame van grenen of eiken latten (+/- 2,5cm x 2,5cm) en je schroeft daar watervast multiplex platen van bijv. 12mm of 15mm tegen aan. De dikte van de multiplex plaat samen met de latten geeft de stevigheid. Om het in elkaar te zetten gebruik je RVS schroeven en watervaste lijm, bijv. PU lijm. Om toegang tot de binnenkant van de banken te krijgen maak je luikjes onder de zittingen die ook weer op een binnenframe rusten.
De rugleuningen, evenals de zittingen én de voorkant (tbv je schoenen) gaf ik een bepaalde hoek om goed te kunnen zitten (dus niet via schuimrubber). De hoeken bepaalde ik door 'proefzitten'.
Zweihaak, blokhaak, schaaf en timmermansoog zijn hierbij onontbeerlijk. Een zaagtafel is ook handig.
Het maken van de kussens besteden we uit (moet nog gebeuren).
