Bandvertrager rolluik vervangen
Hallo,waarschijnlijk is mijn bandvertrager van het rolluik defect en wil ik deze zelf proberen te vervangen,maar ik heb hier totaal geen ervaring mee(heb niet geheel 2 linker handen)
heeft iemand dit al eens gedaan,dan graag advies voor de- en montage
bvd groeten ronald
Eerste vraag: Waarom denkt u dat deze kapot is?
Ik heb het hoogst zelden meegemaakt nl dat de bandvertrager, welke in de rolluik kast zit, stuks is.
Demonteren en monteren hangt af van de soort bandvertrager welke geplaatst is. (foto´s aub)
Bvd voor reactie,
de bandvertrager bij het andere rolluik is ook al eens kapot geweest(toen garantie)en het voorluik heeft de zelfde mankementen.
-teveel band binnen uit de muur waardoor hij niet meer is vast te zetten
-blijft nu regelmatig vast zitten met het laten zakken van het luik(door een paar keer heen en weer halen is dit op te lossen)
-het gebeurde bij het ophalen van het luik,toen kwam er op driekwart hoogte van het luik alleen maar band naar binnen zonder dat het luik verder omhoog ging
ik heb de voorkant van de kast eraf gehaald en op advies gekeken of de spanveren nog goed zitten,wat ook het geval is.
omdat het met een ladder bijna geen werken is bij het rolluik heb ik volgende week een steiger,waardoor ik dan pas evt. een foto kan maken(voorkap zit er weer op)
het grootste probleem is,dat er (denk ik)op de bandvertrager momenteel te weinig band zit.
alvsast bedankt in afwachting van uw volgende reactie
gr ronald
Ik vermoed dat het een slippende bandvertrager is waardoor deze doordraait zonder de as mee te nemen.
ik wacht foto's even af
Probleem is inmiddels verholpen,het rempalletje wat onderaan het harnas zit,zat niet goed meer waardoor het harnas doordraaide als hij boven was en er zodoende teveel band binnen zat.
vertrager is dus inderdaad niet kapot
bedankt voor de reactie en de moeite
gr ronald
