Bandenapparaat aan vloer monteren; vloer niet stevig
Hoi,
ik heb een bandenmachine die ik wil monteren op de garagevloer. Hij moet ook weer eenvoudig losgemaakt kunnen worden zodat er een auto overheen kan rijden (er mag na demontage dus niets uitsteken).
Hiervoor dacht ik met inslagpluggen wel te slagen, maar helaas. De vloer is helemaal niet zo dik en het beton is helemaal niet zo stevig; het poedert en de inslagplug zit niet goed vast. De garage is ook al zo'n 60 jaar oud :)
Wat is nu de goede manier om mijn machine aan de vloer te monteren op zo'n manier dat deze ook weer eenvoudig verwijderd kan worden?
De krachten zijn zowel in verticale (als de lepel de band van de velg drukt) als horizontale richting (als de band van de velg af wordt gedraaid). De krachten zijn ook weer niet enorm overigens.
Komt er over dat deel ook precies een autoband? Anders dacht ik aan draadeinden diep genoeg vastzetten met iets van een chemisch anker, dan heb je alleen wel een nekkenbreker, maar daar vallen ook oplossingen voor te bedenken.
Neem een stalen plaat van bijv. 1 cm dik en boor daar gaten in voor de bouten waarmee je de bandenmachine vast wilt zetten.
Tap daar schroefdraad in
Teken de plaat af op de vloer en boor op de plek waar de bouten komen waarmee je de machine vastzet wat grotere gaten (gebruik je M10 bouten boor dan bijv. 16mm gaten op die plekken)
Zet de plaat verder vast op de vloer met chemische ankers.
Je kunt er nu meer gebruiken dan wat je normaal zou doen om zo de kracht te verdelen (hoe groter de plaat hoe meer bouten waarmee je e.e.a vast kunt zetten)
Is alles droog en uitgehard dan kun je de bandenmachine op de stalen plaat vastschroeven.
Haal je de bandenmachine weg dan blijft alleen de metalen plaat op de vloer zitten waar je probleemloos overheen kunt rijden.
ik ben wel gecharmeerd van de stalen plaat; maar hoe kan ik deze bevestigen aan de vloer met chemische ankers?
Binnendraadankers heb ik dus geprobeerd, deze geven te weinig houvast.
Poeder is goed als je in beton boort
Maar als de vloer erg dun is hebben ankers weinig vlees.
hoe dik schat je de vloer?
Ik ben bang dat dat hem niet gaat worden...
Hoe vaak per week moet er een auto langs?
Dan zoek je toch een andere plek voor dat apparaat? Of je schroeft hem vast op een pallet, eventueel verzwaard met contragewichten. Dan rij je hem met een palletwagen aan de kant.
Gat boren en goed uitzuigen.
Zit er zand onder dan kun je dit vaak ook wel wat wegzuigen.
zeef huls er in, deze goed volspuiten met chemisch anker zodat er ook wat onder de vloer komt en dan de draadstangen er in draaien.
Laten drogen en de moeren aandraaien tot alles vast zit en de draadstang die er bovenuit steekt afzagen.
Evt. de moeren er weer afdraaien en vervangen door een dopmoer.
Opgelost.
10mm dikke staalplaat, anderhalve meter doorsnede.
3 gaten van 10mm geboord en getapt, de machine staat hier met 3 bouten op vastgeschroefd.
Werkt perfect!
Geen idee wat dit mag wegen. Maar is het überhaupt nog te verplaatsen?
CenRHaelen
