Band van oude Zonnescherm vervangen
Beste lezers,
Ik ben redelijk handig, maar ik heb een heel oud zonnescherm dat je met je hand omhoog moet trekken zeg maar.
Het touw is stuk gegaan, dus ik dacht dit kan ik makkelijk zelf wel maken.
Het is mijn wel gelukt om hem in de houder te plaatsen en bovenin vast te maken, maar dan kan ik hem niet optrekken dus ik doe vast wel fout, maar heb geen idee wat
Zal ook een foto plaatsen van het scherm zodat jullie kunnen zien welke ik heb.
Hoop dat jullie nog tips hebben zodat ik geen nieuwe hoef te kopen.
Groetjes
Heb je de band al op de as van het scherm vastgezet?
Was toen het scherm opgerold of afgerold?
Beste Rola,
Ja dat hebben we gedaan.
eerst dat hij helemaal naar beneden was, maar kregen we hem niet omhoog. omdat daar niet genoeg beband zat
Daarna het doek zelf opgerold en toen weer het band aan de as vast gemaakt, maar alle band zit nog helemaal beneden..
Dus weet niet zo goed hoe we extra band om de as kunnen doen.
Hoop dat je wat aan mij antwoord heb
Groetjes
Als het scherm boven is, hoeven er maar 2 slagen om de as te zitten. Als je het scherm laat zakken, draait het automatisch om de as.
Het kan zijn dat je teveel band hebt, of te weinig spanning op de opwinder.
Op de foto's zit de band nog niet vast.
Klopt ik heb hem los gehaald, omdat het niet lukt.
Zal morgenochtend het opnieuw proberen.
Bedankt alvast voor de tips
Groetjes
Als je het scherm omhoog hebt moet je wel het opwindmechanisme voorspannen met een paar slagen en dat kun je dan weer het beste in de opgerolde stand van het scherm doen, voordat je de band weer vastzet.
Let wel op dat het in de juiste draairichting gebeurt. Van boven af gezien naar je toe draaien want de rol windt zich op, van je af. En nu je alles los hebt, geeft de bewegende delen een drupje olie.
Lampje45 bedankt voor de tips ga er morgenochtend weer proberen! dacht dat het iets makkelijker was
Rola goed dat je gezien heb, maar kan je mij dan uitleggen hoe hij wel moet zitten.
Heb al zoveel plaatjes opgezocht, maar kan ergens de zelfde vinden
Groetjes
Band moet over het achterste asje, dan onder het klepje.
Band trekt het klepje naar boven en klemt deze dan achter op het asje.
Anders een foto van dichterbij.
De band van de onder spanrol loshalen, dan de band op de schermrol met 3 extra slagen vastzetten.
De spanrol ongeveer 12/15 slagen met de bovenkant naar je toe draaien/spannen, het andere uiteinde van de band via de rem op de rol vastzetten en door de veerspanning op laten rollen.
Als je nu de band uittrekt bij de rol dan rolt hij boven op en onder af.
Beste de Bob, Lampje45 en Rola,
Ik heb al jullie tips gedaan en ben al een paar uur ermee bezig, maar helaas hij doet het nog niet!
Ik ben er helemaal klaar mee en wil jullie bedanken voor de tips en tijd!
Groetjes
De band aan de bovenkant in lange lussen 3x erom heen doen en het eind vastzetten, dan de lussen slippende en een beetje helpen strak trekken.
Dan verder met de spanrol onder.
Beste de Bob,
Hoe jullie het vertellen lijkt het heel makkelijk,
Net toch nog een keer geprobeerd, maar het lukt mij echt niet.. Lief dat jullie mij zo helpen.
Maar dit is niet waar ik handig in ben.
Bedankt
sandragaspar
