Balustrade van steigerbuizen, constructie stevig genoeg?
Hi,
Ik ga in ons trapgat een hoek balustrade maken van steigerbuizen. 2 doorlopende buizen horizontaal tegen de muur (met voetplaten, naast de droger) en 2 verbindingsbuizen verticaal, 1 op de hoek en 1 bij de zijkant van de trap. Beiden dmv voetplaten vast te zetten.
De vloer is van hout. Is deze constructie voldoende stevig? Of is het beter om een gat in de vloer te maken, waar de verticale buizen doorheen gaan?
Alvast bedankt!
Groet Bas
Als de voetplaten groot genoeg zijn, en je schroeft deze vast in een balk en niet alleen in de planken, wel.
Welke diameter heeft je steigerbuis?
Diameter van de steigerbuis is 21 mm. Voetplaten zijn 75 mm.
Ik kan ook 2 planken op de vloer monteren. En daar de balustrade op zetten. Waarbij de verticale buizen door de planken op de vloer gaan. Is dat steviger?
Een echte steigerbuis is rond 48,3*3,2 die kan je daar prima voor gebruiken.
wat jij aangeeft is een stukje verwarmingspijp of iets dergelijks ik geloof je gelijk als de bouwmarkt dit als steigerbuis verkoopt maar een steiger er mee bouwen zou ik maar niet doen :)
Snap ik, lijkt me niet echt veilig om steigers mee te bouwen.:lol:
Reden van de geringe diameter is het aanzicht. Het is een vrij kleine ruimte, ik wil daar geen grove buizen en koppelingen.
massief staal is de meest compacte oplossing dan kom je met rond 20 een heel eind als je er genoeg gebruikt.
zet er een stevige bovenrail op zodat alles samenwerkt en je de zaak ook aan de muur vast kan maken
