Balkon tegels of andere opties?
Ik heb laatst de tegels op ons balkon opgetild en wat schoongemaakt. Nu twijfel ik of ik die tegels weer terug wil leggen, of dat er onderhoudsarmere alternatieven zijn.
Liefst iets dat makkelijk schoon te vegen of af te spoelen is (met een gladde textuur), want ik loop graag op blote voeten en bij de huidige tegels blijft er steeds stof en viezigheid tussen zitten.
Zou een betonnen vloer met een waterdichte coating een goede optie zijn? Het gaat om een balkon bij een jaren ’30 bovenwoning. Volgens mij ligt er nu zink onder.
Daarnaast moeten dit jaar ook de kozijnen worden vervangen. Is het slim om het balkon pas daarna aan te pakken, of maakt dat niet zoveel uit? Rond het balkon zijn trouwens ook wat voegen aan vervanging toe, en er moeten op sommige plekken ook loodslabben vervangen worden.
Alle andere tips zijn natuurlijk ook welkom! Alvast bedankt!
Zie ik rubberachtige plaatjes van 10x10cm waar ze op lagen?
Dan kan je bijna elke tegel terugleggen.
Recent ergens keramische van 60x60 en 2 cm dik op van die plaatjes gelegd.
Iets wat opneembaar is zou bij mij altijd de voorkeur geven. Ook zink en heel veel andere materialen hebben een einde levensduur.
Wat voor tegels lagen er op je balkon. Zet anders even een foto.
Onderzoek nog even hoeveel water op je balkon blijft staan. Handig om te weten.
Bedankt allemaal voor de reacties.
@wgb er liggen nu van deze dikke tegels op met daaronder de rubberen tegeldragers. Op één van de balkons is het afschot niet goed, water blijft ophopen rond de rand van de deur. Op de andere twee balkons loopt het water wel goed af.
Zo te zien Dreentegels, deze zijn wat hol en steunen op nokken. Prima oplossing voor tegels op een waterdichte laag. Neem aan dat je al bij kijk hier hebt gekeken.
