Balkje exact op muur schroeven
Hoi allemaal,
Het mag stom klinken maar ik heb problemen ondervonden om een balkje exact zo op de muur te krijgen als ik het hebben wil. Het is een gipsplaatwandje dat ik betegeld heb. Ik gebruik aligator pluggen ervoor. Ik gebruik lekkere dikke schoeven zodat ze goed uitzetten. Dat gaat allemaal goed. Maar elke keer komt het te hoog of te laag uit terwijl ik super precies ben. Super irritant. Het moet waterpas zijn want mijn aanrecht komt erop te rusten. Heeft iemand tips hoe je zoiets exact kunt schoeven/boren? Tot nu toe markeerde ik de locatie voor de gaten op de tegels door door de voorgeboorde gaten in het balkje te boren. Veel preciezer kun je het toch niet krijgen?! Ik gebruikte eerst even een tegelboortje. Daarna een groter tegelboortje om een verzinkgat te maken zodat de aligatorplug kan verzinken en daarna een steenboortje voor de gipsplaat. Ik wilde namelijk dat het balkje goed zou aansluiten op de muur; dus niet die dikke plug-randen er nog tussen. Dat lijkt mij steviger. Nu twijfel ik of dat misschien de reden was voor het falende positioneren... Eigenlijk moeten die aligatorpluggen in de muur getikt worden. Wat dus niet kan bij tegels. Het is echt een holle wand..
Alvast bedankt!
BTW.: in het balkje heb ik hele diepe verzinkgaten geboord zodat de schoeven, ondanks de balkdikte, goed diep in de plug kunnen komen
Misschien eerst vastlijmen met hytack kitlijm en daarna boren en vastschroeven?
Het hout eerst voorboren, daarna door de voorgeboorde gaten met een steenboor in de muur boren.
Die holle wand bevat wel houten staanders neem ik aan? Probeer die op te zoeken en op die plekken voor te boren en te schroeven.
Kitten kan anders inderdaad ook nog.
Stalen hoekanker met sleufgat gebruiken, dan kun je nog wat stellen. Balkje kan daar weer op. Of meteen aanrecht er op.
Zijn die alligatorpluggen wel bedoeld voor holle wanden?
In plaats van het verzinken in de muur, kan je beter verzinken in de achterkant van het balkje.
Dit is al sterk genoeg voor een aanrechtblad. Schroeven zijn dan niet meer nodig.
Phoe, het blijft lastig. Het is maar een 60cm balkje en ik ben nog geen staanders tegen gekomen :(. Het hoekanker gaat hem helaas ook niet worden om meerdere redenen (geen ruimte voor en ik zal er veel nodig hebben omdat het gips is, dan heb ik weer dezelfde moeilijkheid eigenlijk). Hytack kitlijm is wel een idee, alleen zou ik het sowieso nog willen schroeven. Vooral omdat een kostbare inductieplaat daar komt en ik het idee heb dat je met schoeven wel eerst een waarschuwing krijgt wanneer het los zou raken. Met lijm vind ik dat tóch wat eng. Alhoewel het vast sterk genoeg is hoor. Daar ben ik wel van overtuigd. Het schoeven ná het lijmen geeft tóch hetzelfde probleem ben ik bang. En als het dán mis gaat heb ik lijmresten en heeeel veel werk hahahaha...
Ik ga nog eens heeeeeel goed meten en opnieuw het boren proberen. Ik heb nog net ruimte over om één keer te proberen zonder dat de gaten te dicht bij elkaar in de buurt komen :). Nu gaat ie vast goed! Zo niet dan ga ik lijmen zonder schoeven wellicht. Hytack kitlijm is een goeie tip wat dat betreft..
@IJkenhout: De aligatorpluggen zijn geschikt voor de holle wand ja :). Dat zijn echt hele goeie. Veel beter dan standaard hollewandpluggen vind ik. Daarbij is het heel belangrijk te weten hoe dik je muur precies is. Anders heb je er maar weinig aan vind ik... Verzinken in de achterkand van het balkje is een goeie! Thanks...
Dank voor het meedenken allemaal :)
Je hebt al wat gaten in die gipswand?
Teken een lijn , waterpas, waar de bovenkant van die lat moet komen.
Haal 2 verstelbare hoekijzers, schroef deze tegen de wand,
Schroef daar het balkje op,
Stel het hoekijzer met balkje op de waterpaslijn.
Ja ik heb inderdaad al gaten in de gipswand. Ik werd even heel enhausiast toen ik mij realiseerde dat ik daar gebruik van kan maken als ik hoekijzers gebruik met stelsleuven. Ik ging mijn hoekijzers aftekenen om de gaatjes tot sleufjes te kunnen slijpen. En toen realiseerde ik mij dat er per hoekijzer toch wel twee schoeven nodig zijn omdat ze anders natuurlijk gaan scharnieren (of maakt dat niet uit als ik de sleuven in het midden v/d ijzers maak?) Dan maakt het dan toch een minder aantrekkelijke oplossing dan ik eerst dacht; vooral omdat ik dan extra weinig keuze heb over waar ik de extra gaatjes kan boren; ze moeten tenslotte binnen de breedte van het hoekijzer vallen. En dat vier keer. Want ik heb in een gipswandje toch wel een hoekijzer of 3, liever 4 nodig om het stevig te krijgen voor mijn gevoel. Er komt een zware inductieplaat in van 80 cm met soms natuurlijk ook zware pannen vol pastawater e.d.. Morgen het balkje eraf halen en kijken wat nog mogelijk is. Er zitten al meer gaten in de muur dan het lijkt want ik heb het balkje al een keer omgedraaid btw!
Nee, er komen geen kastjes in dat hoekje. Wel een vaatwasser, maar onderbouw/vrijstaand...
Kan er geen steunwandje onder , van onderkant blad tot op de vloer.
Dan heb je keuze , of een 4 tal schroeven of in zijn geheel lijmen.
Als je de tegels even goed ontvet, dan kun je die lat met een high teck lijm op de muur vastlijmen.
Dat komt echt niet meer los.
Je trekt dan eerder de tegels van de muur, als dat de lat los komt.
We zijn de zolder aan het organiseren hier. Er is zojuist een plankdrager systeem naar beneden gedonderd dat met exact dezelfde pluggen vast zat in een gipsmuur. Met deze ervaring op zak ga ik misschien nog wel voor een steunwandje. Die optie (die ik al was vergeten) had ik eigenlijk bedacht voor als er speling zou ontstaan. Dus om later toe te voegen mocht het nodig zijn. Maar ik denk dat ik er nu gewoon direct voor ga! Enige schrik zit er nu wel in, hahaha....
Die tegels van de muur trekken vind ik niet helemaal ondenkbaar trouwens...
Hoe dan ook. Ik ga nu maar voor zekerheid. Een steunwandje is wat dat betreft i.i.g. wel iets waar je op kunt leunen ;). Het is een hele goeie tip
Thanks again!!
Janwit11
