Balken rond/bol profiel geven
Goedendag, ik ben op zoek naar een manier waarop ik 5cm dikke douglas balken een rond en hol profiel kan geven wat in elkaar past. Dit is om een rond dak te maken op een sauna, waarbij de planken dus onder verschillende hoeken "in elkaar" kunnen draaien, zoals te zien op dit plaatje:
Ik heb een Festool bovenfrees waar ik ik een freestafel voor kan maken, maar ik kan de geschikte frees bits niet zo 123 vinden. Heeft iemand een tip hoe dit te doen, en of dit wel te doen is met een frees? Dank!
Hol en dol frees.
50 mm met een bovenfrees gaat zeer waarschijnlijk niet lukken, daar heb je een stationaire spilfrees voor nodig.
Aha, dus dan moet ik het laten doen bij een meubelmaker (?) want zo'n machine heb ik niet.
Of zijn balken met zo'n profiel te koop?
met schuine zaagkant en een ruime messing en groef verbinding zou ook kunnen als de hoek van de planken tov elkaar niet te groot is.
zoiets ofzo.
zul je wel creatief moeten zijn met je frezen
of planken schuin zagen en dan een losse veer er in frezen
Ik heb een zaagtafel en daar in kan ik de zaag onder een hoek zetten. En dan bv zo'n setje voor de bovenfrees?
Of misschien mooier:
