Balken onder plafond/zolder van de garage
Ik was bezig met het aanleggen van wat nieuwe elektra op de begane grond van mijn garage. Bij het weghalen van de plafondplaten die hier door een vroegere bewoner tegen de balken zijn gezet, kwam ik er achter dat dit op zijn minst niet netjes gedaan is.
- Er liggen twee staalbalken ingemetseld over de breedte (binnenmaat 480cm-510cm), deze zijn van beide van een verschillend profiel dikte en maat.
- In de lengte van de garage, tussen de muren en de staalbalken liggen aan beide kanten andere maten balken. De balken liggen wel aan 1 kant ingemetseld.
- In de lengte van de garage tussen de staalbalken liggen verschillende maten houten balken.
- Er zijn tientallen verschillende latjes over de balken gezet waarop de plafondplaten vast zaten.
- Hout heeft last gehad van worm en rot zo te zien.
- Er staat een hele steile molenaarstrap gemonteerd tussen de muur en wat balken. die door het plafond op de zolder.
Op de bovenverdieping heb ik mijn kantoor en opslag. Dit staat gewoon op OSB platen die over de balken gespijkerd liggen. Ja af en toe veert deze vloer, maar er staan nog geen zware enorm zware spullen of wanden, de balken hebben dus niet veel te dragen op dit moment.
Mijn idee: Ik wil de houten balken die onderbroken in de lengte van de garage liggen (685cm totaal, met die stalen balken er tussen), vervangen door nieuwe houten balken in de breedte van de garage (480cm).
Vragen:
- Zijn op deze breedte en lengte 15 balken van 480cm-510cm (7x20cm vuren) genoeg?
- Hoe zet ik de buitenste balken goed vast tegen de buiten muren aan?
- Kan ik de rest van de balken vastschroeven tussen de muren in raveeldragers?
Dank alvast voor iedere tip!
