Balken bevestigen ?
Nieuw op dit forum, maar ook al veel gebruikt voor ons huis. Nu bezig in de tuin met een schuur (10m²).
Heb inmiddels ook een fundering en een opgemetseld muurtje van betonstenen, met daarin draadeinden waarmee ik dus de liggende balken (5x10 cm) kan bevestigen.
Mijn vraag: hoe kan ik het beste de rechtopstaande balken (5x10 cm) die op de liggende balken komen te staan bevestigen?
Ik zat te denken aan hoekijzers. Veel op google gezocht naar afbeeldingen van schuur geraamtes, maar nergens zie ik hoekijzers gebruikt worden.
Het is overigens geen zichtwerk.
Hoor het graag!
Het gaat om houtskeletbouwwanden?
Die kan je ook prefab maken. Alles vastspijkeren of schroeven en in één keer overeind zetten.
Heb even een schetsje getekend, 2 vuren balken die op elkaar bevestigd worden.
De rode pijl geeft dan de richting van de schroeven/spijkers. Geeft dit genoeg stevigheid i.c.m. met een aantal schoren en onderlinge verbindingen tussen de rechtopstaande balken?
Ben op dit moment bezig met een schuur in de tuin.
De betonnen fundering ligt er, met daarop een een betonstenen muurtje van 40cm hoog die precies de omtrek van de schuur heeft (rechthoekig).
Om de meter steken er draadeinden uit het muurtje waar ik een houten raamwerk op kan bevestigen.
De betonstenen zijn 10cm dik, vandaar ook de afmeting 5x10cm voor de vuren balken. Waar dus de 10cm zijde plat op de muur komt te liggen.
Idee is om eerst de 4 raamwerken (voor elke zijde) plat op de grond 'prefab' op te bouwen. Om ze daarna stuk voor stuk in z'n geheel te bevestigen op het muurtje.
Mijn vraag is dus eigenlijk: hoe bouw ik deze raamwerken het beste op? Dwars door de onderste balk en in de kopse kant van de rechtopstaande balken?
Houtskeletbouwwanden dus. Met gebruik van de juiste termen is het iedereen meteen duidelijk.
Je monteert de stijlen aan de regels met bv. twee schroeven 5x80. In het kopse hout inderdaad.
Zorg dat de draadeinden niet in een stijl uitkomen. De onderregel beschermen tegen vocht.
IJkenhout, bedankt voor je antwoord! Hier kan ik wat mee.
Heb je misschien nog een handigheidje om te zorgen dat alles haaks wordt?
Hallo
Op de balken b.v. de liggende 60 cm uitzetten, en staande 80 cm uitzetten, vanuit de hoek.
Als de uitgezette maten dan 1 mtr. tussen de uiteinden meten staat het haaks.
U hebt dan dus een driehoek, waarvan de schuine kant precies 1 mtr meet.
U kan dit in verhouding vermeerdere.
B.v. 120 cm X 160 cm uiteinde 2 mtr.
Of met dit systeem even een houten haak maken.
Grt.
De 3-4-5 steek is inderdaad een goede methode.
Ik maak zelf de skeletten zonder te letten op de haaksheid. Bij het plaatsen in twee richtingen waterpas zetten, dan wordt het vanzelf haaks.
