Balken 150x150 in de langsrichting zagen
Hallo allemaal,
Voor een schutting moet ik dikke Douglas balken van 150x150 mm in de langsrichting zagen. Dit omdat de vierkante kopmaat niet aansluit op hetgeen wat ik nodig heb.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het beste doen? Ik moet een schuine kant van 100 mm maken, dus 1 van de hoeken moet er af. Mijn cirkelzaag is in staat om ongeveer 40 mm te zagen. Van twee kanten onder 45 graden en de resterende 20 mm tussen beide zaagsnede met de hand zagen is dan een optie.
Maar, zijn er makkelijkere methodes, zonder gelijk te zeggen... Ga naar een bouwmarkt of houthandel en vraag het ze daar.
Ik weet dat die dat kunnen maar, ik kan de balken niet meenemen en ben dus echt op zoek naar een zelfstandige oplossing.
Misschien vergeet ik iets. Ik heb ook nog een kettingzaag en tafelzaag (40 mm capaciteit). Heeft iemand (out of the box) ideeën?
Alvast bedankt,
Martijn
Grotere handcirkelzaag huren, zodat je dit in 2x kunt zagen.
Met een rip ketting op de kettingzaag kan het ook, maar dat vraagt goede machine beheersing en iets meer nabewerking.
Naar een bedrijf of buurtwerkplaats met een lintzaag.
Of gewoon "ouderwets" met een handzaag. Met een goede schulpzaag gaat dit heel snel.
Reciprozaag met breed en lang zaagblad kan ook prima werken.
Maar het veiligste is inderdaad eerst ruw om maat zagen en dan met de schaaf precies op maat maken.
