Balkdragers met lange strip langs muur verwijderen.
Hallo, wij hebben in de berging balkdragers zitten voor het plat dak en aan de onderzijde van de balkdrager zit een lange strip langs de muur, die zit ook vastgeschroefd in de muur.
Waarvoor dient deze strip langs de muur En kunnen deze verwijderd worden?
Ze zitten er denk ik wel met een reden maar ik heb ze liever weg ivm de afwerking van de muur.
Aan de andere kant van de berging zitten ze overigens niet, daar zat de berging van de buren maar daar is inmiddels een aanbouw geplaatst.
Dat zijn opwaaiankers, en die kun je niet verwijderen omdat ze een belangrijke functie hebben als onderdeel van de constructie.
Die voorkomen inderdaad dat je dak wegwaait bij een storm; ik zou ze laten zitten. :wink:
Een eventuele oplossing voor je probleem is om dunne latjes (~2 cm) tegen de muur te bevestigen en daar gipsplaten op te monteren. Dan kun je het netjes afwerken en tegelijkertijd alle elektra er onzichtbaar achter laten lopen.
Dankjewel voor de reacties, ik ga eens even kijken hoe ik ze wegwerk, gipswand zou idd een optie kunnen zijn dankjewel
