Balkdikte en afstand betonnen lewisplaatvloer
Goedenavond,
Ik wil een betonnen vloer gaan gieten op houten balken met lewisplaten.
De dikte en hartafstand zijn nog niet bepaald, maar de overspanning wordt 6 meter.
De balkenschuif geeft geen suggesties.
Ik wilde 70x270 hoh 30 gaan doen, is dat stevig genoeg voor een betonnen vloer?
6 meter is een flink eind.
kan je niet een paar stalen liggers h.o.h. 3 meter toepassen en daar balken van 3 meter tussen leggen
Het wordt een verdiepingvloer.
6m is dus een beetje te lang...
Je stelt dus voor om een stalen ligger te plaatsen?
De vloer wordt 6x9,5.
Kan ik die stalen ligger dan door het midden leggen met een lengte van 9,5m?
Zodat ik dan allemaal stukken van 3m (hout) kan leggen.
Of redt die stalen ligger het ook niet om 9,5m te overbruggen.
Alternatief is dan 2 stuks van die stalen liggers van 6m toch?
Wat zou jullie voorkeur zijn?
Ik ben zelf ook al een beetje aan het rekenen geslagen...
Het wordt een vloer van 60m2.
Lewisplaten met vloerverwarming dus ong. 5,6cm dik.
60x0,056 = 3,36m3 beton.
Uitgaande van 2000kg per kuub gaat de vloer dus 6700kg wegen ongeveer.
Een HEM140 balk kan 0,75ton/m hebben bij 6m overspanning, aldus google....
Klopt het dan als ik zeg dat het per balk 4,5 ton kan hebben?
Dus als ik er 2 zou plaatsen dat de balken dan totaal 9 ton kunnen dragen?
In totaal komen er dan 4 steunpunten, 2 buitenmuren en 2 HEM140 balken.
Dit zou toch meer dan voldoende moeten zijn voor een verdiepingsvloertje?
Uiteraard leg ik dan haaks op die metalen balken een houten frame voor de lewisplaten, daarvoor raadpleeg ik de balkenschuif dan.
Als je 2 stalen balken van 6 meter gebruikt, verdeel je het vloerveld in 3-en. Met een veldoverspanning van ca 320 cm kun je tussen de stalen balken en naar de vast wanden houten dwarsliggers gebruiken.
1) laat dit narekenen door een constructeur en dien een vergunningsaanvraag in.
2) Waar de stalen balken in de gevel komen te liggen, heb je daar een voldoende stevige constructie? OF moet je een hulpconstructie maken naar de fundering toe? Ook dat moet je constructeur bepalen.
3) Hoe kom je uit met je leidingwerk? Luchtkanalen kun je niet door deze balken laten voeren.
4) Iets minder spannend, maar toch belangrijk: kun je aan de kopse einden de balkschoenen goed bevestigen?
6m is geen normale overspanning voor een houten vloer. Wordt een enkele keer gedaan met gelamineerde liggers.
Zoals gezegd moet er een constructeur aan rekenen en heb je een vergunning nodig. Veel meer kunnen we hier niet voor je doen op dat vlak.
Inmiddels het een en ander laten uitrekenen.
Lijkt erop dat ik 3 HEB180 balken nodig ga hebben waarop houten balken worden geplaatst.
Wat is vervolgens een goede manier om de houten balken vast te maken op de bovenkant van de stalen balken?
Zijn hier producten/foefjes voor?
Of zal ik hoekbeugels moeten gaan lassen op de balk?
Waarom de houten balken niet in de stalen balken leggen i.p.v. er bovenop ?
\lipjes aan de liggers lassen en de balken koppelen met een paar houtdraadbouten is de meest gebruikte methode hiervoor.
deze zijn ook nodig voor de samenhang als je de methode van jan kiest.
@Jan: Heb ik overwogen, maar ik moet ook nog ventilatiebuizen kwijt, en dat lukt mijns inziens alleen als ik ze erop leg.
Beugeltjes erop lassen dus.
Ik weet genoeg! Bedankt!
BouwkoApplicaties
