Balk vergeten in gestorte beton
Beste mensen, ik heb dezelfde fout gemaakt dan een andere bezoeker van deze forum. Ik heb een afrijen balk in de gestorte beton laten liggen, en deze is niet meer los te krijgen. Het gaat over een badkamervloer op verdieping. Lichtgewicht beton is op zwaluwstaartplaten gestort. In het beton lopen de leidingen. De vergeten balk is ca 180 cm lang. beton is ca 8 cm boven de zwaluwstaart platen. Balk ligt centraal in kamer, voor de helft van de lengte. Met een hout beitel heb ik een deel van hout verwijderd, maar het is onbegonnen werk. Bovendien is er de risico de leiding te beschadigen. Wat te doen? Mag balk blijven of moet het absolut uit?
Koevoet eronder en wrikken.
In de beton van een badkamervloer wil je geen hout hebben zitten.
Ik heb het hard geprobeerd maar kom zelf niet onder e balk om de koevoet te kunnen gebruiken. Misschien met ik een sloophamer huren.
Bedankt Rola. Ik had eerst schroeven op de bovenkant balk geschroeven maar die komen er los. Zal ik met grotere schroeven proberen, of enigzins ze schuin erop schroeven?
Een begin maken door met een houtbeitel de lat weg te hakken, dan met een koevoet de rest eruit wrikken. Daarna vloer repareren.
Hoe droger de vloer wordt, hoe makkelijker de balk eruit gaat.
Dit doe je maar één keer :wink:
Ik zal het weer proberen, maar die ding zit echt muurvast ... misschien de best is eerst de rest van vloer storten en daarna terug naar die vergeten balk, intussen wat meer droog geworden. Nu is ie wel nat.
Vloer repareren: gewoon schoonmaken en beton erin storten, toch?
Bedankt voor de tips.
Met een cirkelzaagmachine 1 of meer sleuven in de balk zagen tot op ongeveer een cm tot onderkant balk, gebruik een oud zaagblad want er zullen cementresten op zitten.
Eltjepink70
