Balk repareren
Ik vroeg me af hoe ik deze scheur in de balk van het dak zou kunnen repareren? Dacht zelf om aan beide zijden een plankje te schroeven maar is dat wel voldoende? En waarschijnlijk zijn er veel betere ideeën en methoden voor.. vandaar mijn vraag aan jullie, jullie expertise ..
Hopelijk.heeft iemand hier ervaring mee
Ik heb een vraagje, vinden jullie dit raam goed geplaatst? Heb best veel betaald maar vind het eigenlijk een slechte constructie en niet even de moeite genomen een balkje tegen de muur te plaatsen? Ik wil erover reclameren maar vraag even hier wat jullie.vinden
Of overdrijf ik? Is dit de manier om het toch te doen? Schroeven 7 cm.bloot, weet dus niet hoever het in de muur zit..
Is nogal groot raam.. dus vandaar mijn vraag
Bedankt alvast voor het meekijken..
Ik plaats even een foto erbij sorry ben niet echt handig met het forum, merk ik, kan soms niet meer mijn berichten vinden maar dat terzijde..
Werk uitgevoerd door derden wordt niet beoordeeld. Maar de afmetingen van het kozijn en de afmetingen van de sparing komen duidelijk niet met elkaar overeen.
Is de kop van die dakbalk niet compleet weggerot?
Steek er eens met een schroevendraaier in.
Die is goed aangevreten door de molm of hout wurm. Je eerste foto dacht ik ook aan zo iets als oorzaak. En dat kozijn. ik weet niet wat je hebt afgesproken.
Past het sjit ..... Pak je kit
Past het ruim ...... Pak je schuim
of die balk spannend is kan ik niet beoordelen aan de hand van de foto
Ik denk dat bij het kozijn belangrijker is hoe de buitenkant er uit ziet dan binnen. Binnen moet vaak toch opnieuw afgewerkt worden en dan is zo'n gat wel goed weg te werken met hout of gips.
Buiten sluit vaak aan op metselwerk of andere gevelbekleding en dat is meer werk om netjes aan te passen.
Oke omdat er te veel ruimte zit en daar dus speling kan ontstaan? Had hier eerst een soort stelprofiel geplaatst moeten worden waar het kozijn weer tegen wordt geschroefd?
dit is werk uitgevoerd door derden begrijp ik uit de vraagstelling, werkzaamheden door derden worden op dit forum niet beoordeeld vandaar een slotje
tweelinkerhanden.nl
