Balk met buldeks schroeven bevestigen
Ik moet een balk (7 cm, 19 cm, 400 cm) bevestigen op een muur. Nu zei iemand dat ik dat met buldeks bouten zou kunnen doen.
Is dat stevig genoeg? Bedankt.
Ik ken een heleboel soorten bouten en schroeven maar van buldeks bouten heb ik nog nooit gehoord, graag een nadere omschrijving.
Buldek via zoekmachine :
2 buldek. Ваще то Т192 и S35 не совсем корректное сравнение . ... 2 buldek. Поздравляю ! Продвинутая жена : - ) ) Это похвально ) ) Так чего тогда думать ?
:mrgreen:
Ik vond wat Turkse teksten en een tekening van een schroefbout.
En ze worden bij massa's te koop gevraagd in China...
Ik denk dat het iets te maken heeft met "bulldog kramplaten", waarin bulldog een merk/soortnaam is.
Dat zijn echter heel ander dingen, maar misschien maken ze ook wat jij bedoelt.
Ik heb ook geen idee wat buldeks zijn, maar misschien komen we op ideeën als je vertelt wat de bedoeling is met die balk. Moet deze haaks op de muur komen, of langs de muur? In het eerste geval zou je balkschoenen kunnen nemen, in het tweede zou je slagpluggen of keilbouten kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld.
Volgens mij bedoelen ze betonschroeven of zo. De balk moet gewoon op de muur geschroefd, daar kan ik dan de andere balken weer op laten rusten.
Ik zou de balk ook met kozijnschroeven kunnen bevestigen?
Er zijn meerdere mogelijkheden om balken aan de muur te bevestigen.
Bij een ijzerhandel kunnen ze voorbeelden laten zien en u kunt dan het beste besluiten welk soort u gaat gebruiken en hoeveel er per meter balk geschroefd moeten worden.
Met keilbouten moet u b.v. grotere gaten boren dan met slagpluggen en hebt u een zwaardere boormachine nodig.
E.Bastiaens schreef:
Maaruh.... is het ook wat? Die dingen schijnen zich zonder pluggen de muur in te "vreten".....
Van dat soort schroeven heb ik een paar meegenomen van een beurs. Die schijn je inderdaad zo in een voorgeboord gat te kunnen schroeven zonder pluggen. Ik heb er nog niet zoveel vertrouwen in :-)
Als het gat iets te ruim is dan is er geen vlees meer om in te schroeven. Waarom neem je niet gewoon houtdraadbouten (met volgring) en pluggen.
Ik denk dat ik dat ook maar doe, er moet natuurlijk wel een dakconstructie (afdak) op rusten, maar ik neem aan dat als ik om de 30 cm een bout zet dit wel voldoende moet zijn, toch?
