Balk houtrot
Goedemorgen,
Ik wil graag mijn houtrot probleem oplossen maar weet niet zo goed hoe.
Ik dacht zelf aan een oplossing door de dwarsbalk beneden los te maken van de verticale steunbalk. Deze dwarsbalk is voor de sier volgens mij en door hem in te korten zit het niet meer vast aan de verticale balk en kan er geen water blijven staan tegen de verticale balk aan.
Zou dit een goeie oplossing zijn en zoja hoe doe ik dat het beste?
Mijns inziens is dit wel degelijk deel van de constructie.
Omdat de hoogte van de staander nog al lang is, zonder zijwaartse steun, lijkt mij het weg halen van deze dwarsbalk vragen om moeilijkheden.
Want dan wordt de vrije afstand nog langer.
Ik zou hem zeker niet weg halen. En vervangen en goed verlijmen met vullende lijm, zodat er geen water meer tussen kan komen.
Ik ben geen constructeur, maar dit zegt mijn gezonde technische verstand.
Aan de andere kant zit dezelfde paal zonder dwarsbalk dus lijkt mij alleen voor de sier. Andere buren hebben ook deze dwarsbalk verwijderd
Mijn inziens geen deel van de constructie.
Kolom is vierkant, en loodrecht op de gevel doet deze koppel balk niets.
Stabiliteit van het dak overstek komt niet uit deze kolommen.
Casper_
