Balk droog maar blijft ruiken
Lang geleden hadden we lekkage door het dak, bij de regenpijp. Het dakbeschot was redelijk lang nat en beschimmeld.
Het was jaren (10 jaar) droog maar bleef ruiken. Ik heb recent het dakbeschot plaatselijk laten vervangen. Het was ook rot, gek want het was droog en ik lees overal dat schimmel alleen groeit bij vocht. Hebben wij een bijzondere schimmel? 🤔 Dat terzijde.
De schimmelgeur was weg. De balk ter plaatse is (lijkt) goed. Hard. Droog. Niet verkleurd. Maar na een recente korte lekkage ruikt de balk weer naar de schimmel.
Ik heb de bovenste centimeter van de balk met moeite verwijderd, maar het ruikt nog steeds.
De balk steunt het platte dak, is 4m lang (smal huis) en binnen is er nog een binnenmuurtje onder de balk. De balk zit 5 cm van de buitengevel af waar het dak ook op rust. => Mijn idee is dat de balk niet zo belangrijk is.
Het liefst zou ik de balk afzagen en verwijderen tussen het binnenmuurtje en de zijmuur. Ik heb Lyme en ik wil geen schimmelsporen in mijn huis vanwege de belasting voor mijn gezondheid.
Wat denken jullie? Wat zouden jullie doen?
De balk compleet vervangen is natuurlijk een hele operatie. Dak wéér open, plafond eruit. De laatste dakklus was een drama. Ik wil dat niet nog eens, nog los van het geld dat ik niet heb.
Goed om te weten dat al onze muren, binnen en buiten, en tussenvloeren van gasbeton zijn, de vloeren gewapend.
Benieuwd naar jullie ideeën.
Van welk jaar is de woning?
Weet je ook wat voor een dakbeschot er op je dak ligt. Het oude en het nieuwe.
Ga is beginnen met op zolder de temperatuur en de luchtvochtigheid te meten.
Ik heb gemeten, het is warm en droog.
Betonplex, nu. Er lag underlayment. Maar dat is dus verwijderd en vervangen inclusief alles, isolatie, bitumen.
'84
Als je hebt gemeten dan lees ik graag de getallen die de meter of meters hebben opgeven. Warm en droog wat moet ik daarmee.
Een dakbeschot van underlayment weet je dat zeker. Dat spul is en was niet goedkoop. Er waren zat andere en goedkoperen materialen.
Isolatie wat voor materiaal en hoe dik.
Ik begrijp even niet waarom dat interessant is? Het dakbeschot?
Het is betonplex. Ja, dat is raar, I know. Ik had rare dakdekkers en ze wilden iets goedmaken.
Het was daarvóór underlayment. Ik dacht dat dat vrij standaard was? Maar dat was rot. Dn is weg.
De isolatie is niet dik, 6 cm misschien? Het sak is dus al ouder.
Qua geur heb ik met een buisje overal geroken en de schimmelgeur kwam nog alleen van de bovenkant van de balk af. Daar is nu in het zichtbare deel een uitsparing van ongeveer 1 cm. Dit in de hoop dat met die 1 cm het aangetaste hout nu weg is, en ook om te zorgen dat het sneller droogt als er ooit nog eens lekkage zou zijn.
Het is daar warm en droog vanwege de CV ketel. Ik heb de cijfers ooit ergens gedeeld en toen opgezocht dat dat goed genoeg was. Belgisch forum? Als ik ze vind laat ik t weten. Volgens mij was u daar ook :D
Voor de balk heb ik ineens wel een mogelijke oplossing bedacht, denk ik. Het zichtbare deel eraf zagen en vervangen door een stuk dwarsbalk die op de gevel en de volgende balk rust met balkdragers. 🤔
Wat voor beruchte platen? 🤔 En vraagt u dat ivm de geur?
Het lijkt op betonplex en dat noemden ze het ook. 🤔 Ik zal nog eens goed kijken in de RGA- opening. Ik heb daar zelf ook wel mee gewerkt. Er is daarna nog een cv-monteur-dakdekker geweest trouwens, die moest de RGA en dakdoorvoer maken (zagen) en heeft er niks raars over gezegd terwijl hij verder wel vanalles vond.
De geur die ik ruik is heel specifiek de geur van de schimmel die hier 10 jaar heeft gehangen. Ik ruik het ook aan de splinters die ik eraf heb gezaagd.
Temperatuur en vocht heb ik in de winter een periode regelmatig gemeten. Maar ik zal het nog eens doen. Ik neem aan dat u zich afvraagt of de schimmel toch door kan groeien dat het nog ruikt.
Wat ik denk dat er in jouw dak een foutje zit. Een poreus materiaal wat volledig droog is zal niet ruiken.
Vocht in de lucht zal onder bepaalde omstandigheden, temperatuur en de luchtvochtigheid, in die materialen worden opgenomen. De omstandigheden zorgen er ook voor dat die materialen weer drogen. Door het opdrogen zal de lucht zich verspreiden en het materiaal zorgt voor een bepaalde geur.
Je meet de temperatuur en de luchtvochtigheid in de woning die kan in orde zijn maar toch zal er ergens in een constructie een dauwpunt zijn. Dat punt wordt bepaald door de temperatuur van buiten. Hoe groter het verschil tussen de temperatuur van buiten en binnen met de relatie van de luchtvochtigheid zal er in de constructie meer of minder water ontstaan.
Elke schimmel heeft zijn eigen voedingsbodem, het poreuze materiaal, daarbij zijn er meer omstandigheden die het proces beinvloeden.
Een ding is zeker ergens zit het niet goed. Geef juiste antwoorden.
Met de nadruk op WAT?
Boven dit stuk zit moderne kunststof isolatie. Het is immers net vervangen. Het zit boven het dakbeschot.
Voordat er ooit een periode die lekkage was, was er geen schimmel of schimmelgeur.
Al het aangetaste hout is verwijderd. Behalve dus de balk. Die is geschuurd en nu dus verdund bovenop.
Ik heb de temperatuur en vochtigheid in de winter binnen gemeten tegen het dakbeschot aan.
Ik ga er binnenkort nog wel eens een sensor monteren.
Hoe en wat zou u zelf gaan meten?
Zelf gebruik ik een digitale temperatuurmeter en een meter voor de temperatuur van de lucht en het vocht in die omgeving. Met een digitale kan je de temperatuur van de oppervlak meten. Met die combinatie kom je het dichts bij het het getal van het dauwpunt.
Van het oude deel weet je daar de materialen van, van binnen naar buiten.
Wat is een digitale temperatuurmeter? Zijn ze niet allemaal digitaal tegenwoordig?
Ik had zo'n klein sensortje op het dakbeschot geplakt en een wat grotere in de ruimte gezet. De kleine blijft natuurlijk de lucht meten. 🤔 Hoewel er twee gaatjes in 't bodemplaatje zitten.
Sorry ik bedoel een infrarood thermometer. Met dit type meter kan je de temperatuur van een oppervlak meten.
