Balk-afmeting bij 2 overspanningen
In mijn uitbouw heb ik te maken met 2 overspanningen. Opzij van mijn woning is dat 2,5 m1 en achter de woning 4,5 m1 (uitbouw heeft dus een L-vorm).
Baseer ik mijn balkafmeting voor het platte dak op de grootste overspanning?
Of dien ik te werken met 2 verschillende afmetingen? Maar hoe kom ik dan uit met het afschot?
Er zit aardig wat verschil in de afmetingen van de balken, 2 verschillende maten lijkt mij het meest logisch.
Zie hier voor de balkafmetingen.
2 verschillende balkafmetingen dus.
Maar hoe vang ik het hoogte verschil aan de bovenzijde op om mijn afschot te creeeren?
De balklaag wil ik waterpas aanbrengen om tbv. het plafond niet alles uit te hoeven rachelen.
Okay, 1 balkafmeting hanteren dus.
Nog 1 laatste vraag, betreffende het afschot.
Kan ik een dakvlak 1-zijdig afschot geven?
In mijn geval zou dat betekenen van de gevel van de bestaande woning naar de nieuwe dakrand op ca. 4,5 m1 vanaf de gevel (over een lengte van 6 m1). Rekening houdend met 2 tot 3 afvoeren.
Als er geen water bijkomt van andere daken zou 1 uitloop voldoende zijn.
Je hebt ongeveer 36m2 oppervlak. Per 100m2 een uitloop van 100 mm is voldoende.
Een 1-zijdig kan, het verschil over de 6 m zou dan bijna 10 cm worden.
Je zou ook eens kunnen kijken naar afschot isolatie.
*wgb*
Des te breder het dak en des te groter het afschot, lijkt het mij dat het water met een rotgang over het dak gaat naar het laagste punt (bij afschot van 1 -1,6cm).
Ik zou 2 afvoeren plaatsen, dat scheelt een stuk in het afschot.
De balken iets uitkepen waar ze op het metselwerk komen te liggen, er is voldoende afschot te maken en de balken kunnen mooi waterpas gelegd worden.
Ik vind 10 tot 16 mm afschot per meter wel veel, in de meeste gevallen heb ik te maken gehad met zo'n 7 a 8 mm per meter.
Het water hoeft niet hard te stromen, er is normaal gesproken voldoende opvang door de opstand.
Als je dakbedekking overlapt heb je al snel een verhoging van enkele millimeters dus zo hard zal het water niet stromen.
Uitvullen of afschotisolatie is wel het meest gebruikt om afschot te maken.
Je kan ook de balken wat verder uit elkaar leggen bij de kortere overspanning dan bij de lange...
