Nogmaals... waterbasis verf is al gebruikt op een bakstenen muur buiten, kan ik het overschilderen met de verf op terpentine basis of is het beter om toch weer waterbasis verf te gebruiken?
Verf op waterbasis is niet synoniem voor dampopen.
- Door het metselwerk af te sluiten aan de buitenkant, kan er geen transport van (leef)vocht naar buiten meer plaatsvinden.
- Dit vocht condenseert in de steen aan de koudste kant.
- Bij vorst wordt het water ijs, en zet dit in de poriën van de steen uit.
- hierdoor bladdert de verf af, en vallen er stukjes van het metselwerk mee naar beneden.
Voor je binnenklimaat zal het bij een klein stukje muur wel meevallen, maar als je je hele huis zo "inpakt" ontstaan er ook hele vervelende dingen ook in huis, welke grote impact op je gezondheid kunnen hebben.
Overschilderen van acrylverf kan in principe alleen met met acryl, tenzij je eea gaat primeren. Maar gezien bovenstaande is dat geen goed advies, omdat eea alleen maar meer afsluit.
Mijn advies: muur schoonmaken met een hogedrukreiniger, en opnieuw beginnen.
