Bakstenen muur is zwart, hogedrukreiniger?
Ik wil de muur in onze tuin reinigen, deze heeft zwarte aanslag door een oude dakgoot is inmiddels vervangen. Kan ik dit doen met een hogedrukreiniger, hoeveel bar heb ik nodig, wil een nieuwe kopen (ook voor andere klussen).
Probeer eerst eens een anti-algen middel, na een paar weken met een borstel en tuinslang de restanten verwijderen. Een baksteen gaat kapot bij gebruik van een hogedrukspuit.
Hoe lang zit dat zwarte er al op en hoe netjes wil je het krijgen?
Vaak is het behoorlijk hardnekkig en werkt er maar weinig, het wordt er wel beter op, maar echt schoon niet zonder wat heftigere middelen.
De druk maakt niet eens zoveel uit.
Meer hoe dicht je de spuitkop bij de stenen houdt. De kracht van het water neemt snel af als je de kop iets verder van de stenen houdt.
Meer druk en meer water zorgen er vooral voor dat je sneller kan werken.
Dank voor de reacties,
ik heb een mooie nieuwe 170bar hogedrukreiniger gekocht altijd handig zo'n apparaat, de zwarte rommel vloog eraf en ik heb voldoende afstand gehouden van de steen deze is niet beschadigd, het waren alleen gele bakstenen, degene die echt heel zwart waren zijn echter wel verkleurd in de jaren, de muur is nu prachtig schoon dus zit te denken wat te doen schilderen of zo laten, wie heeft nog een idee ?
