Badwand op bandrand vastkitten
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuw badscherm welke uit 2 delen bestaat. Het 1e deel kan scharnieren en het 2e deel is uitschuifbaar.
Nu wil ik het eerste deel zo gaan vastzetten zodat het niet meer kan scharnieren en zit me af te vragen welke kit ik het beste kan gebruiken om de onderkant van dat deel op de bandrand vast te zetten/kitten.
Een rondje DHZ zaken leverde verschillende oplossingen op :
- Bison Polymax (geen ervaring mee)
- Gewone sanitair kit (lijkt mij niet sterk genoeg)
- Ruitenkit (polyurethaankit) zoals voor autoruiten gebruikt wordt maar dan wit/grijs
Iemand ervaring met zoiets?? alvast dank voor eventuele input!
Dat kan met gewone sanitair kit.
Als het een kunststof bad is, neem van neutrale/zuurvrije sanitair kit.
Ik wou nog even wat toevoeggen,aan het verhaal van PETER
Wij hadden op ons oude bad een zelfde soort badwand.
Ik heb deze ook vast laten kitten maar heb ook het scharnier vast gezet door hem aan de boven kant te blokeren met rvs schroef.
Door die schroef draait de deur minder goed waardoor er minder kracht op de kit word uitgeoefend
Hele goede tip scharnier blokkeren,ga ik zeker wat meedoen! dank je!
Had zelf ook al een versteviging over het bad zitten denken.
