Badvloer op houten vloer
Het lijkt me na wat zoeken op dit forum duidelijk dat m'n badkamervloer een zwaluwstaart vloer met beton wordt. Toch zit ik met een aantal vragen.
1. De houten vloer ligt op balken hoh 75 cm. (Oud huis, jaren 30). Moet ik m'n houten vloer eerst verwijderen of kan die gewoon blijven zitten?
2. Ik zie bij de lewis platen site een term dat bij overspanningen groter dan 2500 mm een totale vloer van 75 (!) mm moet worden aangehouden. nu is m'n badkamer ongeveer 3x2.7 mtr. dus tsja, 75 mm is dan wel een beetje veel lijkt me. Heb ik dit wel goed begrepen? wie helpt me uit de brand?
3. Afvoer van m'n wastafel moet over de volle breedte door de betonvloer komen. Bovendien in lengterichting met de balklaag. Hoeveel afschot moet ik dan aanhouden (voor een 50 mm leiding)?
Alvast bedankt. Ik denk dat er nog wel meer vragen komen.
Groet,
Ron@ld
1. De planken kunnen blijven liggen wanneer u er gaten voor ventilatie in boort.
2. De fabrikant zal het niet zomaar voorschrijven, doen dus.
Die 75 mm is inclusief de platen dus niet gemeten bovenop de profielen.
3. 2 mm per meter, meer mag, tot 1 cm maximaal.
Heeft iemand berekend wat de draagkracht van de balken is ?
Zo niet dan moet dat eerst gebeuren door een constructeur, u loopt anders de kans dat het hele spul een stuk lager komt te liggen.
Zie ook Oppervlakte te groot voor lewisplaten
Ik vraag me af of die 75 mm geldt voor een vloer met een overspanning van 2500 mm zonder oplegpunten tussenin. Is mijn badkamer met bovenstaande afmetingen dan zo'n gigantisch ding?
25 mm extra beton is natuurlijk ook een flinke extra belasting op de balklaag.....
Ron@ld
Ik heb het opgezocht en het blijkt dat bij een totale overspanning van 2500 mm de dikte van de vloer 75 mm moet zijn.
Bij u geldt dat niet omdat de vloer groter is en de platen maximaal 2500 mm zijn, u heeft dus twee platen per overspanning nodig.
U zou een dikte van 45 mm kunnen aanhouden bij een h.o.h. maat van 75 cm van de houten balken, dat is voldoende, bij fabrieksmatig beton kan de vloer nog iets dunner, de specs staan op de site van de fabrikant.
Bij het storten van de beton de lewisplaten ondersteunen.
Op de site van de fabrikant staat er onder lewisplaten een knop "praktische toepassingen", onderin die pagina staat een link "verwerkingsadviezen".
Hierin staat alle info die u nodig heeft.
