Badstop stop niet meer, rubber kapot.
De badstop lekt water, na even te zien blijkt dat het rubbertje stuk is. Nu heb ik geen merk van het bad daar dit bad al in het huis stond toen ik het kocht. Het is volledig ingebouwd dus ik kan ook nergens aan de afvoer of de overloop. Kan iemand mij helpen met wel merk dit systeem is en waar ik eventueel een vervangrubbertje kan krijgen. Ik ben al in verschillende zaken geweest, maar die konden mij niet verder helpen.
Alvast bedankt.
Heb het vaseline vet nog in mijn handen van een vorig advies hier voor rubbers, dit is wel een tijdelijke oplossing maar de kans is aanwezig dat het werkt.
Voor vernieuwen rubber goed verder zoeken bij de loodgieter speciaalzaak, en niet zozeer bij de dhz.
Tja, ik ben alle speciaalzaken al afgelopen, zonder merk kunnen ze er niets mee. En het is niet erg duidelijk maar het rubber is op verschillende plaatsen ingescheurd. Dus vaseline gaat dat niet oplossen. Toch bedankt voor je reactie. :wink:
Anders haal die rubber eens af en meet hem dan eens op en plaatst dat hier eens op het forum,
Beste Henk,
Bedankt voor eens te willen kijken
binnendiameter
28,5 mm
middenring
35 mm
buitendiameter
45 mm
dikte dikke stuk 4 mm
dikte dunne stuk 1 mm
Je kunt evt. deze rubber meenemen met maten naar de bouwmarkt en de daar aanwezige stoppen te vergelijken met die rubber.
