Badstop sluit niet volledig - water loopt weg
De badstop van ons bad laat heel langzaam water wegstromen. Hij lijkt dus niet goed af te sluiten. Het is een badstop met een draaiknop iets hoger in het bad. Hoe kan ik dit oplossen? Zie foto's onder. Bedankt!!
Dit is de 'hoogste' stand, dus waar hij open is:
Dit is de stand wanneer ik 'm dicht draai. Gaat naar beneden, lijkt dicht, maar als ik er wat water in laat lopen dan stroomt het langzaam aan weg.
Dit is de stop zelf. Ik weet niet wat voor mechanisme/merk dit is. Het merk van het bad is 'Ucosan'.
Volgens mij een kwestie van de moer losdraaien en de pen (draadeind) op de juiste lengte (iets korter) instellen, controleren en dan de moer weer vast draaien.
Als de stop niet afsluit wil dat zeggen dat hij niet diep genoeg zakt. OP de derde foto laat je de stop zien, net on der de witte plastiek zie j etwee moeren zitten, draai die los en draai ze wat naar beneden.
Nu kna je de lange pen wat dieper naar boven draaien in die witte plastiek vd stop.
Je maakt als het ware die lange pen korter door dat te doen, vervolgens draai je de twee moeten terug vast; de bovenste draai je tot aan deplastiek, de onderste draai je dan tegen de bovenste op.
Gaat soms maar om een millimetertje.
