Badstop afgebroken
Ik weet niet hoe je het noemt, maar de draaiknop waarmee je de stop van het bad afsluit en opent boven aan het bad is afgebroken.
Nu heb ik daar geen verstand van, maar ik hoop dat dit 'simpel' te vervangen is langs de buitenkant, want kan de rest van het mechanisme niet bereiken.
Ik zie wel dat het gedeelde dat uit de overloop van het bad steekt (en waarin dus die draaiknop normaal zit en waar alleen nu nog het afgebroken stukje in zit) met een soort schroefdraad bevestigd lijkt te zijn. Dan lijkt mij die ook los te moeten kunnen maar hoe? En als je hem los maakt hoe kan je dan weer deze (ontdaan van het afgebroken stuk van de draaiknop) ,zonder dat je bij de achterkant om tegendruk te geven, weer vastdraaien daarna?
Het simpelste en mooiste lijkt mij een nieuwe draaiknop monteren, maar kan dit, waar koop je die los en hoe krijg je er die in/hoe krijg je het oude afgebroken stukje eruit?
De knop zelf en dus ook het afgebroken pinnetje is van kunststof.
Kan iemand mij vertellen of dit eenvoudig op te lossen is en hoe?
Xtomsom
