Badscherm vervangen
... is het plan. Maar dan is ingewikkelder.
De kopse kant van het bad staat niet direct tegen de (gipsen?) binnenmuur.
Momenteel zit het badscherm direct op die muur en loopt ie +/- 12cm over een plateautje voor de badrand begint.
Plan is nu om een klein wandje aan het eind van het plateautje te maken en daar de nieuwe badwand aan te hangen. Een smal muurtje dus dat alleen aan de achterkant en onderkant vast zit (we willen 'm net zo hoog als het scherm en niet tot het plafond).
Dat is allemaal nog prima te maken maar de vraag is of we hier weer een zware glazen badwand (van 140cm) aan kunnen hangen (hoe dan) of dat we beter kunnen uitwijken naar een (veel lichter) kunststof exemplaar.
Glas heeft onze voorkeur maar zou wel fijn zijn als alles netjes bleef hangen.
Alvast bedankt voor alle tips.
als je nu het gehele stuk dicht maakt dus je koker verlengen en betegeld zoals nu je tegels zitten.
of je bouwt je scherm om en plaatst hem aan de andere zijde
Ik bedoelde ook de binnenmuur.
Als je om de 3 á 4 lagen een kozijnanker er in metseld komt de muur vast genoeg te staan.
Dit kan je doen door een gat net boven de steen (laag) in de bestaande muur te boren van 6 'a 8 mm specie er in en dan kozijnanker er in draaien, je zult merken dat deze steeds zwaarder draait.
Dan weer volgende lagen metselen enz.enz.
