Badput los/ blijft niet zitten
Beste medeklussers,
een tijdje geleden had ik de stop van het bad losgemaakt om onder de rand schoon te kunnen maken, deze sluit echter sindsdien niet meer goed.
Normaliter ging de stop open en dicht door erop te drukken maar tegenwoordig gaat hij vrijwel altijd schuin open, en moeten wij meerdere keren de stop indrukken voor hij goed sluit zodat het water niet wegloopt
Heb al paar gekeken maar zie denk ik iets over het hoofd.
Kan helaas het merk nergens vinden en het bad zat er al in toen wij hier kwamen wonen.
Er lijkt niets te missen of afgebroken te zijn.
Iemand een idee hoe dit makkelijk te reparen is of een eenvoudig alternatief?
Alvast hartstikke bedankt!
8D7096A1-80C7-4DF1-B91B-0D7E24EC0FB4.jpeg 75874210-39A5-4897-9421-A595A42BC9AC.jpeg 83068C20-586A-43F9-B540-1368575EB98B.jpeg 47808B91-E3F1-4453-A493-21A417C9CD04.jpeg
ik denk dat het grijze gedeelte wat nu in de afvoer zit ook er uit moet en deze zit in geklikt in het kapje lijkt het,
Bedankt voor het antwoord.
Heb inderdaad ook het idee dat het in het kapje geklikt zit en dat hij daarom vaak schuin open gaat, omdat hij niet goed geklikt gaat in alle vier vanaf boven.
Het grijze gedeelte lijkt echt behoorlijk vast te zitten, geen idee hoe dit eruit te halen is.
Heb het eruit gekregen, krijg hem in die deksel geklikt maar verspringt vanzelf ook weer zijwaarts. Is het makkelijk om gewoon een andere putdeksel te halen die je er op kan schroeven. Evt gewoon los en vast draaien ipv druksysteem.
De lipjes van de plug zijn een beetje afgescheurd en klemmen niet goed meer.
Daarom springt de dop er af en gaat schuin hangen.
Je zou kunnen proberen om de lipje voorzichtig een beetje naar buiten te zetten voordat je de plug in de dop duwt.
Hi Peter,
Dat had ik toevallig net gedaan, hij blijft wel iets beter zit maar gaat nog steeds schuin of los van het grijze gedeelte..
Dan zijn de lipjes toch te ver versleten.
Beste is een nieuwe plug aan zien te komen.
