Badkuip plaatsen
Hallo
In onze nieuwe woning willen wij zelf een badkuip plaatsen
We hebben hem van de week binnen gehad en evne op zij plek gezet Maar hebben nog wel wat vraagjes
Wat is ongeveer een goede bad maat hoogte?
de muren waar hij tussen komt heeft een ruimte van 196 cm breedt en het bad is 190 breedt,dus we willen hem aan een kant strak tegen de muur plaatsen en aan de andere kant naar het bad tegelen.Is het verstandig om dat stukje iets hoger dan het bad te houden ivm kitten of kan ik het ook gelijk houden met de bovenkant bad?
het bad staat nu op pootjes maar ik heb begrepen dat hij ook op de zijkanten moet rusten, Hoe kan ik dat het beste aanpakken ,er zit geen houtwerk aan de binnenkant van de badrand ,Moet ik dat er zelf in maken of is dat niet nodig
Moeten de tegels gelijk met de rand lopen of iets terug houden?
Tips zijn van harte welkom
Alvast bedankt
Groeten Ronnie
Gemiddelde hoogte van een bad, vanaf de afgewerkte vloer is ongeveer 60 cm.
Het beste kun je eerst houten latten op de muur zetten, waarop de badrand rust.
Dan op die latten en op de zijkant van het bad een goede rand kit aanbrengen, en het bad op de latten, en tegen de muur plaatsen.
De 6 cm ruimte die je over hebt, kun je hetbeste opvullen met Ytong blokken.
Zorg dan ook dat het bad op die kant ook op die blokken rust.
Zorg ook dat het randje tegels, schuin naar het bad toe loopt, en aan de kant van het bad, ongeveer 2 mm hoger ligt als het bad zelf.
Hou daar ook een voeg, zodat je het goed kunt afkitten.
De voorkant van het bad, kun je ook dichtmaken met Ytong blokken.
Zet de bovenkant van de blokken goed vol met purschuimtussen blokken en bad.
Zorg dat de tegels ongeveer 2mm terug vallen, van de rand, en hou ook hier een voeg die je afkit.
Hallo Peter
Bedankt voor de goede uitleg
Dus bij de voorkant bad moet ik dan de bovenste Ytong blok er tussen kantelen maar hoe weet ik dan dat de badrand rust op het blok?
Groeten Ronnie
Zorg dat de blok die je aan de voorkant plaatst, een halve cm korter is.
Die halve cm, vul je dan op met prur schuim.
Het beste kun je dan een maar V-tjes aan de bovenkant van het blok zagen.
Zo kun je dan goed de purschuim aanbrengen tussen blok en bad.
Hartelijk dank voor de goede en snelle uitleg
Ik ga er mee aan de slag en zal een paar foto's plaatsen van de vorderingen
Groeten ronnie
En hier een paar fototjes van de vorderingen
Ytong blokken gezet en de kuip geplaatst en waterpas gezet
Alles is goed waterdicht
Morgen de voorkant dicht lijmen en dan kan het tegelen beginnen
Groeten
Ronnie
Kijk, dat begint al iets te worden. :wink:
Kit ook eerst even het bad goed af, tegen de muren, voordat je de tegels gaat plaatsen.
En hou tussen de tegels en het bad, ook een voeg van 5 mm, die daarna weer afkit.
Oke Peter
dankje voor de goede tips
Moet ik verder nog iets met de afvoer doen of ergens opletten, hij is nu water dicht
Ik heb nog een steen onder de afvoerpijp gelegd voor ondersteuning
Groeten Ronnie
Die steen onder de sifon moet je er onderuit halen.
Anders komt er te veel spanning op te staan, als je in bad zit.
Dat kan tot lekkage geen leiden eventueel.
Oke Peter bedankt ik heb hem er onder vandaan gehaald
ik heb de blokken wand ook geplaatst met pur er tussen
Er blijft nu wel iets beweging vering in de badrand zitten. Mag dat?
Ik ga morgen de tegels er voor plaatsen moet ik die dan iets onder de rand plaatsen of er strak onder zodat de vering van de badrand weg is?
De vloertegels laat ik doorlopen op de badwand,de vloertegel die voor het bad ligt is een hele tegel van 30cm
De hoogte is 54 cm en mijn tegels zijn 30cm dus er komen 2 tegels boven elkaar.
Wat is verstandig de onderste tegel inkorten of de bovenste tegel?
Groeten Ronnie
Als het goed dicht afgepurd zit, en de pur volledig uitgehard is, zou er eigenlijk weinig beweging meer in moeten zitten.
Maar een klein beetje beweging (enkele mm) kan niet veel kwaad.
Zorg dat je met het betegelen, ook een voeg houd van ongeveer 5 mm, die je naderhand afkit.
Het passtuk moet je even bekijken, hoe groot het passtuk op de vloer is tegen het bad aan.
Als dat een hele tegel is, zou ik het passtuk boven tegen het bad houden.
Dat is dan opties mooier.
Zorg dat je opties steeds probeerd om met hele tegels uit te komen.
Dus als je een passtuk op de vloer tegen het bad hebt van 15 cm, en het passtuk tegen het bad is dat ook ongeveer, lijkt het net een hele tegel die doorloopt.
