Badkuip in tuin hoe op te lossen
Bedankt. Die oranje buis zit toch aangesloten op de grijze met dat draaidopje? Dat grijze met draaidop komt vanuit de achtertuin ( foto 1 is voortuin) en is zoals de buis bovenaan de foto wel aangesloten op hwa. Dus dat nieuwe putje foto 2 ( ind schrobput) loopt naar die grijze buis met die draaidop naar de voorkant van de woning.
Kan die zwarte bak ( foto 1, dus niet schrobput je foto 2) nog een extra infiltratie ding zijn?
Helaas helemaal geen bouwtekeningen van riolering en afvoeren. Keuken zit wel aan de voorzijde, alsmede meterkast en wc. Maar ik vind het maar een raar ding, gezien de verbinding met de grijze buis lijkt ie toch echt aangesloten te zijn op hwa en ligt
Edit: ik zie nu inderdaad ook nog een oranje buis doorlopen onder de grijze hwa opgevuld met wit zand. Waarom dan een oranje tussenstukje op de grijze buis? Dat impliceert toch een verbinding..
Ik gok dat dat kleine stukje oranje er zo zit, omdat ze dat stukje hadden liggen en geen zin hadden naar de bus te lopen voor een grijs stukje.
Ik moest ook 2 keer kijken, maar ze zitten zo te zien niet aan elkaar, er zit geen T-stukje o.i.d.
Loopt ook duidelijk onder elkaar door, kijk ook naar het zand dat op één van de twee ligt.
Verder kan ik alleen maar gokken.
Het kan een put met een terugslagklep zijn,
of simpelweg om makkelijk de boel door te kunnen spuiten bij een verstopping.
Zonder tekeningen kom je daar maar op één manier achter: graven. (of vragen aan de buren)
Voor je water probleem maakt het niet uit, met de hwa heeft het niks te maken.
Klusser Mirjam
