Badkuip in de slaapkamer
Die zijn er al
:-D
Moet er nog een bepaalde afstand vanaf mn bed zijn of kan ik eventueel gewoon een muurtje neerzetten en daarachter betegelen, het bad erop plaatsen en genieten maar?
Het lijkt me eerlijk gezegd niet zo verstandig, in de slaapkamer komt een zodanige hoeveelheid vocht die niet snel genoeg te verwijderen is.
Het vocht zal in de muren trekken en de muren zullen het langzaam weer afstaan aan de omgeving, hierdoor zal er m.i. een te vochtig klimaat ontstaan in de slaapkamer.
Het is niet voor niets dat badkamers betegeld worden, dat is niet alleen voor het schoonmaken maar ook voor de vochthuishouding.
Elektrotechnisch zal ook eea moeten worden aangepast.
Er zal iig potentiaalvereffening gemaakt moeten worden.
Dit houd meestal in dat er een aardnet in de vloer moet.
en er zal een Centraal Aardpunt gemaakt moeten worden.
en alle wcd-enzullen geaard moeten worden en achter een aardlekschakelaar moeten zitten.
Om je een beetje een idee te geven, een douche produceert zo`n 500 gram vocht per uur in de ruimte die afgevoerd dient te worden.
Voor ventilatie zit je al gauw op 4 a 500m3 per uur (toevoer en afvoer). In de winter moet deze ook nog op temperatuur gebracht worden anders wordt de ruimte steen koud.
Er is een hoop mogelijk maar is het de investering het je wel waard.
In het geval de lucht in de kamer (geschat 50 m3 inhoud) geheel met waterdamp is verzadigd, zal circa 900 g waterdamp verwijderd moeten worden. Bovendien treedt condensatie op koude wanden op, dat is extra vochtbelasting. Er zal dus als tijdens het badderen al zo goed mogelijk afgezogen moeten worde en ook daarna blijven ventileren om de vocht-% op niveau te brengen.
