Badkraan met wandaansluitbocht
Binnenkort wil ik een bad installeren met Whirlpool (180x90). In dit zelfde bad wil ik ook douchen.
De badkraan wil ik in het midden van de lengte ; en de douchen wil ik op de kopse kant .
Nu had ik het idee om op de kopse kant uit de muur een wandaansluitbocht te plaatsen en hieruit de doucheslang te laten komen (zie foto). Zo krijg je bij de douchezijde een "inbouw feel"; vervolgens een pijpje door de muur, aan het einde een wandaansluitbocht en dan een chrome pijpje naar de badkraan.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of heeft iemand een betere oplossing? Of raadt iemand het af uit estetisch oogpunt?
Graag jullie reacties.
Doen zo, heb dit al diverse malen zo uitgevoerd werkt prima.
Beter als met de slang schuin door het bad.
Ook een mogelijkheid is er een eenknopsinbouwkraan voor te zetten in de korte zijde onder de doucheslangaansluiting.
En een bad kraan zonder douche aansluiting gebruiken.
Vr Gr en succes ermee
Hartelijk bedankt voor je snelle reactie!
Heb je toevallig ook foto's van je projecten?
Heb n.l. geprobeerd een foto te googleën maar kon geen foto vinden van een "badkraan met een pijpje". Als er iemand tips heeft dan houd ik me aanbevolen.
Alvast bedankt!
Nee, ik heb hier geen foto van gemaakt het is inmiddels al zo lang geleden dat een digitale kamera nog geen algemeen goed was.
Op een badkraan die ook geschikt is voor een doucheslang zit meestal een omstelinrichting (omdraaikraan) om te wisselen van bad naar douche aansluiting.
U maakt in de muur twee muurplaten een waar de doucheslang op wordt aangesloten (zie uw eigen foto).
De andere monteert u onder de badkraan in het midden, daar draait u een 1/2"x15 of 12 mm verchroomde koppeling in.
Aan de kraan uitloop voor de douche aan de onderzijde van de uitloop monteert u een knie 1/2" bin x 12 of 15 mm knel .
De aansluiting van de knie van de kraan en de muurplaat aansluitingen dienen wel goed tegenover elkaar te zitten, zodat u deze dan met een stukje verchroomde waterleiding van 15 of 12mm aan elkaar aan kan verbinden.
Als u de badkraan openzet en deze op de douche stand insteld zal er uit de muurplaat bij de aansluiting van de slang in de muur water gaan stromen waardoor er water uit het douchehandvat water komt.
e.e.a. zal wel goed moeten worden gemonteerd voor dat er getegeld wordt maar dat spreekt voor zich, om de aansluiting kan een kleine chromen rozet worden gemonteerd en de naden afkitten lijkt me logisch
Vr Gr en succes ermee.
Nogmaals bedankt!
Erg duidelijke uitleg.
Ben echter nog steeds opzoek naar foto's op internet. Wil eerst zeker zijn dat ik 3 rozetten zo dicht bij elkaar wel mooi vind ogen.
Dus... mocht iemand anders foto's hebben of weten waar ik die kan vinden, dan hoor ik het graag.
Groet
