Badkamerwand eerst OSB dan Gipsplaat en daarna betegelen of?
Ik wil de wanden gaan maken voor een nieuwe badkamer. Balkenconstructie is nog open en het leidingwerk e.d. is klaar.
Mijn zwager dacht eerst aan OSB of Underlayment/Arouco Multiplex plaat en daarna vochtbestendige gipsplaat om het daarna af te tegelen.
Nu is Underlayment/Arouco Multiplex plaat vochtvast.
Is het handig om eerste zo'n laag te doen qua stevigheid en hoe dik ( 1cm voldoende?) zou die dan moeten zijn?
Achter het toilet: watervast multiplex. 18mm of dikker.
Kun je direct op tegelen. Voor de zekerheid even voorbehandelen.
De rest moet je jezelf afvragen hoe stevig het moet zijn. Als je ergens iets wilt ophangen verstevigen met hout. Maar zo niet kun je rustig op groene gipsplaten tegelen (wederom voor behandelen).
Ik heb ook mijn complete badkamer voorzien van multiplex achter het gips. Erg handig bij de montage. Ik zou minimaal 12mm doen. Bij mij zijn het reststukken, grotendeels 18mm.
