Badkamervloer verkeerd gestort?
hoi allemaal,
Afgelopen week is er een bedrijf geweest om de badkamer te voorzien van een zand-cementvloer met daaronder vloerverwarming. Ik blij en na een dag of twee wezen kijken naar de vloer. Het viel mij op dat de vloer erg schuin af liep (duidelijk een afschot van de douche voelbaar). Ik zag zo 1-2-3 het probleem nog niet maar toen viel mijn oog op de drain. Ik heb een inloopdouche geplaatst met een drain van 1 meter breed. Nu ben ik toch bang dat de vloer niet op de juiste hoogte is afgesmeerd. En toch heb ik duidelijk aangegeven dat de rand, bovenkant drain de maat is van de afgewerkte vloer.
Ik heb een balk gelegd over de lengte van de badkamer en zoals je op de foto ziet is de vloer stukken hoger dan de drain. Ik zit denk ik met een afschot van bijna 3cm. Dit hoort toch niet zo te zijn? Het lijkt mij dat de hoogte van het zand-cement iets onder de drain moet liggen voor afwerking met tegel. En dat in de douche zelf een afschot wordt gesmeerd op de flens. Het bedrijf dat ik heb ingeschakeld doet al tientallen jaren vloeren dus ik ben eigenlijk een beetje verbaasd.
Wat denken jullie? Is dit goed of fout?
Er zit tenminste goede afschot op, beter iets te veel als te weinig.
Ze hadden het bij de goot inderdaad tot op de flens moeten smeren.
Ik denk dat de vloersmeerder een beetje verward was omdat de goot zo afgeplakt is en de flens zo niet te zien is.
Maar heel erg is het niet, na het aanbrengen van de kimband rondom de goot en tegen muur en vloer, kun je het hoogte verschil tijdens het tegelen opvangen met tegel lijm.
Ook de tegel die tussen goot en muur ligt aan de achterkant schuin af laten lopen.
Het ligt er ook aan hoe lang het douchegedeelte is, meestal is het 1 tot 1.5cm per meter.
Je geeft aan dat er vloerverwarming is geplaatst, klopt het dat er geen kantstrook is geplaatst? dit is namelijk wel nodig.
@Peter
Beste Peter,
bedankt voor je reactie. Je hebt wel gelijk, beter wat meer afschot dan te weinig. Het vervelende is nu wel dat de maat van de vrijstaande badkraan bijvoorbeeld nu niet goed uitkomt. Alles is berekend op hoogte van drain en niet daarboven.
Ik heb enkel de rand rondom afgeplakt ter bescherming van krassen etc. De flens was duidelijk te zien en ik heb dit ook gecommuniceerd met de smeerder.
ik heb een mail gestuurd naar de smeerder met vraag om een reactie.
Met de maat van de vrijstaande badkraan, zal het wel meevallen.
Die zal niet veel anders staan als dat het hoorde.
Ik neem tenminste wel aan, dat er rekening mee is gehouden met het afschot naar de vloer.
Alleen het afschot in het douche gedeelte is wat te veel nu omdat er bij de goot te laag gesmeerd is.
Afschot van 1,5 -2 cm is een goed afschot normaal
Ok, goed om te horen.
Om verwarring te voorkomen - de badkamervloer, zonder het douchegedeelte meegerekend is dus ongeveer 3cm hoger gesmeerd tov de drain dus niet alleen het douchegedeelte
Meet eens vanaf de vlakke vloer naar de bovenkant van de goot.
Je schrijft 3 cm maar dat is zo te zien maar ongeveer 1 cm vanaf vlakke badkamer vloer, tot bovenkant van de goot waar ook de tegel mee gelijk komt te liggen.
Of het moet gezichts bedrog zijn van de eerste foto.
Dan heb je dus minimaal afschot wat benodigd is.
Ach zal allemaal wel goed komen.
Denk dat ik voldoende geantwoord heb.
Eigenlijk bemoeien we ons niet op het forum met werk dat door derden is uitgevoerd.
Ik wil het hierbij ook laten.
