Badkamervloer: tegelen of coaten?
In ons net gekochte huis (bouwjaar 1938) zit een kleine badkamer met een granito vloer. Aan een eind is de vloer ca. 1cm verdiept, hier is de douche, zodat het water niet de hele badkamer instroomt.
Aan de randen van de vloer - dus onderaan de muren - komt het granito een paar centimeter omhoog, zodat de hele vloer als het ware een soort bak is. Waar het granito omhoog komt zit geen scherpe hoek, maar meer een soort ronding.
1. We willen iets aan de vloer doen. Door de afrondig aan de randen weten we niet zeker of tegelen netjes kan. Je zou een smal randje tegels schuin in de hoek kunnen plaatsen, maar dat is niet mooi. Is hiervoor een oplossing?
2. We hebben gehoord dat je een badkamervloer ook kan coaten. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Wat is het beste materiaal hiervoor?
Alvast bedankt!
U kunt de vloer ook laten opknappen en polijsten door een terrazzowerker, moet u de vloer wel mooi vinden natuurlijk.
De ronding is er uit te halen met behulp van een haakse slijper met diamantschijf.
Xtomsom
