Badkamervloer tegelen... hoe?
Ik wil graag de vloer van mijn badkamer betegelen.
Maar hoe gaat dat in zijn werk?
Moet eerst de oude vloer eruit? (het is 1 geheel, een of ander soort steen ofzo) of kan ik daar gewoon overheen gaan?
Moet ik dan eerst een laagje beton over de vloer gieten? Om er vervolgens overheen te tegelen?
En als ik dat beton er dan overheen giet, dan is de oppervlakte toch meteen goed recht?? :oops:
Ik ben niet onhandig en heb alle geduld en tijd van de wereld...
Maar ik heb eigenlijk geen flauw idee van hoe of wat, als het over dit soort klussen gaat. En ik moet vrijwel alles zelf doen dus wat tips of advies over hoe te beginnen zijn van harte welkom!
Groetjes Chantal
De oude vloer er eerst uit is netter: dan heb je niet die dikte ingeleverd. Maar nodig is het niet: het is een hoop meer werk voor een paar CM dikte.
Als het met je deuren en andere afwerking kan, zou ik er maar gewoon overheen tegelen.
Als het een vlakke, niet indeukende of niet werkend, niet scheurende ondergrond is moet het wel kunnen. En dan is het een kwestie van tegellijm voor overtegelen smeren en leggen.
Let wel op: Het is meestal het mooiste om precies in het midden van de kamer te beginnen. Klinkt stom, maar het ziet er vaak veel lelijker uit als er aan de ene zijkant een hele tegel ligt en aan de andere kant een halve. Dan aan alle kanten een kwart is mooier.
Maar dat is misschien ook persoonlijk.
Eerst zeer goed ontvetten, niet met ammonia maar met St. Marc, te koop bij de schilder, soms ook bij de supermarkt.
Oke, bedankt!
Ik zit nu in twijfel of ik ga tegelen of een vloer ga gieten (met een beetje hulp van mijn vader :wink: )
Als ik ga tegelen moet de oude vloer er dus uit, die is niet egaal.
Dat word dus een hele klus maar of ik nu voor een tegelvloer of een gietvloer kies... eruit moet hij zowieso.
Op zich is het dus niet eens zo moeilijk, als je ondergrond maar waterpas is zeker?
Bedankt voor de reacties :D
Groetjes Chantal
Wilt u gewoon een zwarte letter gebruiken, dat wordt ook wel gelezen, mod.
