Badkamervloer storten
Ook ik ga binnenkort een badkamervloer storten en al enige informatie ingewonnen.
Zo heb ik al vernomen dat je het beste een middel door de zand/cement heen kan mengen om de vloer waterdicht te maken met bv Sikalite, de naden in het douchgedeelte met kimband te behandelen, zo ook de Quikdrain die ik ga plaatsen.
De verhouding zand/cement meen ik is 3(zand) op 1(cement), of als dat anders is graag een verbetering hier op.
Nu ga ik ook een elektriche vloerverwarming aan brengen en is dus voor mij extra lastig (3mm dik) en moet daar nog zeker enige informatie over hebben hoe dit het besten te doen, ook ivm. de Quikdrain.
Ik zit te denken om de vloer in 2e te storten, 1e stort net boven de leidingen met daar bovenop de vloerverwarming en dan de 2e stort afreien en in het douchgedeelte op afschot.
Al met al een hele klus wat zeker goed moet gebeuren.
Naar mijn mening zitten er merendeels aanwijzijngen in het verhaal voor de topicstarter dan één vraag van mijn kant (verhouding zand/cement) !
Maar ik weet nu niet hoe ik van deze een starter maakt.
Wat voor een dikte heeft u in gedachten mbt de verschillende lagen ?
Een zand-cementvloer heeft doorgaans een mengverhouding van 1(cement) op 4(zand), waarbij het zand "vloerenzand" is.
Ik heb een vloer-verwarmingset waarbij het element tot 15mm onder de specie mag liggen en voor de Quikdrain heb ik op z'm minst 57mm nodig.
Dus ik dacht aan 1e laag dan 45mm en 2e met daarin de vloerverwarming (en aardegaas) in de overige 15mm.
De 1e laag kan wel wat hoger uitvallen, is maar net hoe hoog ik de drain tegen de muur bevestigt.
Op deze manier moet ik wel al met de 1e stort rekening houden met het afschot naar de drain als ik de verwarming overal op max. 15mm wil houden.
Wel alvast bedankt voor de mengverhouding.
Een smeervloer heeft een minimale dikte van 3 cm nodig : dus deze tweedeling gaat niet werken ben ik bang.
Maar lijm je deze vloerverwarming gewoonlijk niet mee met de tegels ?
Het vervelende is dat ik die Quikdrain in het rond met kimband moet afplakken, ik weet niet precies hoe dik dat alles bij elkaar wordt en de verwarming is ook 3mm dik en dan ook nog de lijm.
Ik ben bang dat ik te hoog uitkom met de vloertegels.
Het mooiste is dat de tegels gelijk komen met de bovenkant van de qiukdrain in hoogte.
Volgens mij kost kimband je een 5 mm aan hoogte ( laag plak-kimband-laag plak). Dat zou je mee kunnen nemen in je berekening.
Overigens kun je met tegellijm aardig wat mm's aan hoogte corrigeren.
En dan nog wat, hoe ga ik de vloer afrijen, dus hoe doe ik dat met de afrijlatten als die aardmat er ook in moet in ene keer?
Die is niet erg stabiel, want er liggen allerlei leidingen over de vloer die mee ingestort worden, of moet ik door de mat heen met klosjes (denk ik zelf aan) ter ondersteuning en hoogtestelling van de afrijlatten plaatsen
En als de aardmat op z'n plaats zit, loop ik er dan gewoon overheen om 2,5m verder de specie te storten en af te rijen (vloer is 2.5x2m) zodat ik de gestelde afrijlatten zou kunnen verstoren.
Volgens de fabrikant moet ik de verwarming in de lijm zetten.
Moet dat in ene keer met de tegel dan? Dan moet er een aardige lik lijm gesmeert worden.
norman brakel
