Badkamervloer ophogen met een zand-cement dekvloer
Vanwege het plaatsen van een nieuwe douchebak wil ik het overige gedeelte van de terrazo badkamervloer ophogen met een zand-cement dekvloer, zodat de instap niet zo hoog is.
Ik heb daar van die kant en klare zakken voor gekocht alleen omdat ik zo'n 8 a 9 cm wil ophogen wil ik op een of andere manier de eerste 4 a 5cm opvullen met een ander materiaal.
Nu heb ik gedacht aan de volgende opties:
  1. Eerst een ps-ondervloertje van 4 cm en daarop 5 cm dekvloer.
  2. Eerst gasbetonblokken van 5 cm en daarop 4 cm dekvloer, de blokken iets uit elkaar gelegd.
  3. Eerst wat bakstenen en daarop de dekvloer.
Welk van deze opties is het meest geschikt?
Hoe dik is de terrazzovloer en is deze vrijdragend of ligt hij op zand ?
Terrazovloer ligt op een betonnen verdiepingsvloer van ca. 20cm dikte van terrazovloer nog 5 cm denk ik.
De opstaande rand bij de toegangsdeur douche is nog 10 cm, dus als ik hem met 8 ophoog zit ik nog mooi onder de dorpel.
Qua extra belasting is het dus geen probleem in mijn ogen.
Qua belasting is het inderdaad geen probleem.
Ik denk dat verstandig is om lichtgewicht beton te gebruiken voor de volle hoogte en dit goed af te reien, hierop kunnen dan de tegels gelijmd worden.
Waar ik zelf nog stevig over na zou denken is het instapverschil in de douche, er zijn mensen die het bijzonder onprettig vinden om in en uit een lager gelegen douche te stappen, ik vind het zelf niet een echt veilige constructie.
Het risico van uitglijden is groter dan een instap met een hogere drempel, het wordt vaak als onnatuurlijk ervaren na een drempel een verlaging in te stappen.
We gaan ermee aan de slag!
Die instap is in mijn situatie anders, omdat ik eerst al een douchebak op gasbetonnen blokken had geplaatst.
Dus als ik klaar ben, stap ik eerst vanuit de gang op een gedeelte voor de douche wat 8 cm hoger ligt (cementdekvloertje met daarin liggende afvoer douche naar standleiding) en vanuit dit gedeelte weer via de glazen deur de douchebak in, een opstapje van ca. 19 cm.
Ik heb voor de ombouw van de douche gasbeton gebruikt van 25 hoog, die had ik bij een bouwmaterialenhandel gehaald. Achteraf zag ik dat ze bij bijv. de Prax of de Gam blokken verkopen die 20 cm hoog zijn. Dat was nog beter geweest, dan was de instap nog minder hoog geweest.
Met een handzaag is er altijd een stukje van de blokken af te zagen, iedere cm scheelt weer.
Veel succes.
Zo is het Jan, iedere cm minder instap is beter...
Maar ik heb er weer van geleerd :lol:
De bijkomende consequenties van het ophogen van de douchebak
zijn, dat je de waterleiding met 20 cm moet verlengen omdat de kranen
te laag zitten en dat je hoger moet tegelen.
