Badkamervloer met lucht
Wij hebben een nieuwbouwhuis.
Nu wil ik zelf de badkamer betegelen, zo ook de vloer zelf leggen.
Ik heb over de leidingen een betonijzerenmat gelegd. Daar overheen een vloer van zandcement (1 deel cement/5 delen zand). Nu klinkt er verspreid -als je op de vloer tikt met een hamer- een hol geluid. Tevens laat de vloer los op die plek. Omdat ik geen tekening heb, waar de leidingen precies lopen, durf ik niet geheel de vloer eruit te halen. (Bang dat ik een waterleiding kan raken)
Vraag: moet ik de vloer er toch geheel uithalen? Of: kan ik alleen de plekken verder loshakken waar het hol klinkt en die opnieuw met zandcement vullen?
Is het risico groot, dat als ik dat laatste doe, dat dan mijn vloertegels kunnen breken?
De badkamer is ongeveer 2 m bij 3,50 m.
Bedankt voor jullie advies!
Hoi Aj,
Het klink niet goed wat u verteld, het is niet mijn vakgebied maar ik voorzie dat u de vloer zeker de holle stukken eruit moet hakken.
Vanzelf ziet u dan wat er gebeurt als er grote stukken echt goed vast zitten zal dat niet mee valen,maar met beleid hakken en niet veel geweld gebruiken moet u een heel eind kunnen komen.
Belangrijker lijkt mij eerst te achterhalen wat de oorzaak is dat de vloer zo slecht is komen te liggen.
Was de cement niet goed aangemaakt of wat was er anders, als u de oorzaak niet weet kan het bij de volgende keer weer mis gaan.
Vr Gr en sucses ermee
En collega's ook nog ideeën?
Iets meer info is welkom, b.v. hoe dik is de dekvloer en hoe hebt u hem aangebracht ?
Is de betonvloer aangebrand (met een papje van cement ingesmeerd), hoe nat was de cement voor de dekvloer ?
Waarom een betonijzer mat over de leidingen ?
Welke leidingen lopen er door de dekvloer ?
Beste mensen,
De dekvloer is 5 á 7 cm dik en met zandcement aangebracht.
Aangebrand? Geen idee wat dát is!
Een betonijzermat over de leidingen gelegd, op advies van de bouwondernemer (wij weten/wisten niet of dit moest).
De leidingen die onder de dekvloer lopen: waterleiding, cv, elektraleiding.
Het cement van de dekvloer was zandcement (1 deel specie, 5 delen zand). Ook deze verhouding is "op advies" van anderen gedaan.
Bedankt voor hulp!
Groeten Arie
Dat net is waarschijnlijk bedoeld als aardnet voor de potentiaal vereffening.
Ik ben bang dat dit niet helemaal is begrepen en er dus een net in is gelegd maar geen aardnet.
Aanbranden is insmeren met een papje van cement, staat ook in de door u aangehaalde quote.
Ik ben bang dat u de gedeeltes die niet hechten er uit moet halen, de kans zit er dik in dat door het hakken ook de rest los gaat zitten.
Een dekvloer leggen vind ik toch redelijk specialistenwerk.
De verhouding cement/zand zou ik 1 op 4 doen.
Driewerfst
