Badkamervloer mbv vijverfolie?
Hallo
ik wil boven mijn badkamer maken, en wil in eerste instantie gewoon lewisplaten gebruiken.. en dat kan ook.
maar ik heb ook een paar keer gehoord dat er wel eens vijverfolie word gebruikt, dus dat daar op word gestort en daaronder dus gewoon een houten vloer.
wil wel vvw erin hebben trouwens
nou is dat na mijn inziens wel veel goedkoper, alleen kan ik daar niks over vinden.
dus zijn hier mensen die dat wel eens eerder hebben gezien of gedaan?
ik wil eigenlijk weten of er naast die lewisplaten ook meer alternatieven zijn voor een vloertje..
thanks
pascal
Heb je er al aan gedacht dat de lewisplaat meteen je wapening is?
Dat hoef je van vijverfolie niet te verwachten.
Een netje in de dekvloer is niet voldoende om scheuren te voorkomen, een wapening hoort in de beton.
Lewisplaat is tegelijk de wapening.
het gaat mij er om of dit mogelijk is, er zijn toch mensen die een badkamer op een houtenvloer maken en geen lewisplaten gebruiken.
alleen weet ik niet waar ik naar moet zoeken om het zelf te vinden.. dus hoop ik op ervaringen van anderen, goed of slecht.
het word zeer waarschijnlijk toch wel lewisplaten, maar ben toch nieuwsgierig naar alternatieven ervan, en als dat net zo goed is is het misschien wel de moeite waard om te gebruiken..
Het is wel mogelijk met b.v. fermacel platen, die kunnen aardig tegen vocht, gewoon hout of houten platen is niet aan te raden i.v.m. rotting bij de minste lekkage.
Bij vloerverwarming zou ik geen risico lopen en lewisplaten leggen.
Qua kosten zijn de lewisplaten niets duurder en geven veel meer stevigheid.
Ok het worden toch lewisplaten,
maar nu dan even een vraag hierover.. je kan lichtbeton gebruiken maar bij 1 fabrikant staat dat je ook gelijk zandcement mag gebruiken, alleen moet dat van D30 kwaliteit zijn.. alleen waar vind je die informatie op de zakken.. of is dat de verhouding van cement en zand?
want dat is denk ik goedkoper dan licht gewicht beton.
oppvl is +- 2400mm x 5700mm en vloerverwarmingslang is 16mm, dus dikte 56mm als ik het goed heb.
maar zou iemand mij kunnen helpen met die D30 kwaliteit?
Hoeveel zou dat prijsverschil dan bedragen ?
Op het forum geven we geen prijzen dus u moet zelf informeren naar de prijs van materialen.
De door u genoemde kwaliteit cement is voor dekvloeren en niet als vervanging van beton op lewisplaten.
Waar gaat het trouwens om, een stabiele vloer of alleen de centen ?
Ik heb niet gevraagd om prijzen, gaf enkel aan dat het mij goedkoper leek.
4 Mortel aanbrengen
Bij de afwerking van de ****** zwaluwstaartplaten kan gekozen worden
voor een directe afwerking met zandcement vloer in de kwaliteit D30 of
een fijne betonmortel in de kwaliteit B25.
4A Zand-cement
Vloermortel Cw20 kwaliteit, verbruik 25 kg/m2/1,2cm.
De kant en klare vloermortel (25 kg zakken of bulk) aanmaken
met 2,5 liter water op 25 kg materiaal en goed mengen.
Het mengsel haaks op de zwaluwstaartprofielen verdelen,
verdichten, vlak maken en glad strijken. Afhankelijk van de
vloertoepassing is de dekking op de plaat 20-40 mm.
4B Betonmortel
Betonmortel C20/25 kwaliteit, verbruik 25 kg/m2/1,2cm.
De kant en klare betonmortel (25 kg zakken of bulk) aanmaken
verdichten, vlak maken en gladstrijken. Afhankelijk van de
zoals hierboven te zien kan je of beton of zandcement gebruiken.
vandaar dat ik vroeg hoe je aan die D30 kan komen.
als het gewoon kant en klare zandcement is, dan zijn die rond de 6euro per 25kg, en lichtgewicht beton zie ik alleen van rond de 10 euro per 18kg. vandaaruit gaande leek het mij dus goedkoper.. maar was niet een specifieke vraag.. dat zou ik zelf dan naderhand weer gaan uitzoeken.
en natuurlijk gaat het mij om een stevige vloer ;) maar ook op een zo'n goedkope manier dat het geen duurkoop word.
D30 is een kwaliteit klasse of norm.
Deze norm wordt verkregen door toepassing van de juiste korrel opbouw van het zand, de hoeveelheid cement die er toegepast wordt, en de verdichting van de vloer.
Een normale cementdekvloer heeft doorgaans een klasse D15 /D20
Ik weet niet of een klasse D30 zandcement mix kant en klaar verkrijgbaar is.
Ook is het dan nog zorg om een goede verdichting te verkrijgen van de zandcement vloer.
Een lichtgewicht beton mengel, heeft wel de juiste verhouding, en sterkte.
Dus loop je hiermee bijna geen kans dat je het fout kunt doen.
