Badkamervloer icm watervloerverwarming+IR/sauna: >10cm zandcement vs PIR+6cm zc
Goedenavond,
TLDR: kan ik in mijn badkamer met warmwater vloerverwarming en een infraroodcabine/sauna zomaar een >10 cm zandcementvloer aanleggen of kan ik beter met bijvoorbeeld PIR-schuim isolatie aan de slag en daarbovenop 6 cm zandcement (met vezels)?
Achtergrondinformatie:
In een poging ooit semi-handig te worden ben ik samen met vrienden mijn maisonette aan het verbouwen. Het bevindt zich op de 2e en 3e verdieping van een appartementencomplex uit 1982 (met een maximale hoogte van 4 verdiepingen).
Sinds ik de woning heb gekocht, heb ik al veel gelezen op dit forum en heb ik ook zeker al e.e.a. opgestoken (dank, forumleden!), maar ik blijf toch nog met wat vragen zitten. Hiervoor heb ik aparte topics gemaakt.
Voor de duidelijkheid: mijn klusniveau is dus echt ongeveer 0, maar ik wil het graag leren.
Klus:
Ik ben de badkamer aan het verbouwen. Eerder heb ik een bad en een 4-5 cm dikke gietvloer eruit gesloopt tot op het beton (niet helemaal egaal). De waterleidingen, douchedrain en warmwater vloerverwarming liggen er inmiddels al (zie foto). Het net met vloerverwarming ligt nog wel los. De elektricien komt het nog aarden en daarna wil ik de zandcementvloer met vezelversterking storten.
Mijn oorspronkelijke plan was om bovenop het beton tot de douchedrain aan te vullen met zandcement en dan uiteraard nog afschot te maken. De onderkant van de drain zit echter op 10 cm (kon helaas niet dieper). Dit betekent dat er inclusief het afschot 11 cm of meer aan zandcementvloer in moet komen.
Een vriend vind dat vrij veel. Hij suggereerde om tempex onder het vloerverwarmingsnet te leggen, zodat we minder zandcement hoeven te storten. Ik vraag me echter af of dit na verloop van tijd niet zou kunnen worden samengedrukt, waardoor de vloer en/of tegels gaan scheuren. Vooral omdat de betonnen ondergrond niet egaal is. Tegelijkertijd heb ik ook wat vraagtekens over het zomaar storten van >10 cm zandcement en wat dat qua gewicht betekent voor de constructie, en of mijn vloerverwarming zijn werk wel goed zal doen (in de badkamer zou hij dan 10 cm diep liggen, terwijl hij in de rest van de woning 1 cm diep ligt).
Ik las o.a. op dit forum iets over PIR-schuimisolatie dat zich kan vormen naar de ondergrond, tegen vocht kan en niet wordt samengedrukt. Wellicht kan dit beide vraagtekens wegnemen.
Verder vragen jullie je misschien af waarom de drain middenin de badkamer staat. Dat komt omdat ik ervoor heb gekozen de ruimte compact in te delen en een infraroodcabine/sauna te maken tegen de achterste wand aan. Dus 10 cm nadat de drain ophoudt komt een douchewand en direct daartegenaan start een infraroodcabine/sauna. Als de dikke zandcementvloer te zwaar wordt, zou ik er nog voor kunnen kiezen om de zandcementvloer onder de sauna minder dik te storten dan in de rest van de badkamer, en daar een apart afschot voor neergeslagen vocht te maken naar het groene afvoerpunt rechtsboven (echter heb ik begrepen dat een afvoer in de sauna ook niet ideaal is i.v.m. verdamping en luchtjes, dus dit heeft niet mijn voorkeur).
Vragen:
1. Wat is hier de beste vloeropbouw? Bovenop het (niet-egale) beton 4-5 cm PIR-schuimisolatie met daarbovenop de vloerverwarming in een 6 cm zandcementvloer met vezelversterking? Is deze vloeropbouw qua gewicht vergelijkbaar met de 4-5 cm gietvloer, zodat ik geen constructeur hoef te raadplegen? Als er andere suggesties zijn hoor ik het heel graag.
2. Mocht ik qua vloeropbouw toch uitkomen op alleen >10 cm zandcement, moet ik dan contact opnemen met een constructeur en zal mijn warmwater vloerverwarming dan naar behoren functioneren als het hier grofweg 10 cm dieper ligt dan in de rest van de woning?
3. De saunaspecialist gaf aan dat ik een sauna vrij simpel in de badkamer kan plaatsen, echter las ik o.a. op dit forum dat er toch wat zaken zijn om rekening mee te houden (dilatatievoegen, vloer zwevend leggen, randisolatie, etc: Vloer badkamer - cementgebonden platen | KLUSIDEE.NL). Kan iemand mij adviseren waar ik rekening mee moet houden en of dat hier nog invloed heeft op mijn keuze voor vloeropbouw?
Overige:
De gootsteen op de foto gaat nog weg.
Als jullie meer info van mij nodig hebben, hoor ik het graag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de reacties!
Hannes
5
301
Badkamer, waterleiding en afvoer
Dutchsea
3
277
10
549
