Badkamervloer; hoe nu verder?
Hoi,
Wij hebben dit weekend eindelijk de vloer gestort. Op zich best goed gelukt. Het oppervlak is vrij glad. Ik zag alleen dat er op een paar plekken wat glooiende kuilen zitten. Als ik een lat op de vloer leg zit er op sommige plaatsen zo'n 5 a 7 mm verschil.
Hoe nu verder?
Dat ligt er aan wat je wilt gaan doen.
Je kunt er eventueel een klapstoeltje bij zetten en een kratje bier.
En vol trots gaan zitten te genieten, van je nieuwe gestorte vloertje. :mrgreen:
Goed idee, alleen krijg ik van zo'n klapstoeltje vaak pijn aan m'n kont. Maar je hebt gelijk. Het is wel handig om te vermelden dat we de vloer willen gaan betegelen. De vloertegels zijn overigens 40 x 40 cm.
Neem dan een flexibele dikbed tegel lijm, om de tegels te verlijmen.
Zo kun je gemakkelijk eventuele oneffenheden overbruggen.
Met die lijm kun je tot ongeveer 2 cm lijm opzetten, zonder dat de lijm uitzakt.
Peter,
Bedankt voor de tip, gaan we doen. En daarna dan dat klapstoeltje en dat kratje bier! Is overigens egalisatiemortel ook een optie?
Met egaliseermortel zou ik het niet doen.
Je gaat dan weer een tussenlaag aanbrengen die los kan gaan.
En die 5 a 7 mm is met die tegel lijm makkelijk te overbruggen.
