Badkamervloer beton storten
Wij zijn bezig met onze badkamer. Omdat we een compleet andere inrichting wilden, hebben we de oude betonvloer met de leidingen eruit gehaald. Nu blijkt dat er in deze vloer ook nog electrische leidingen lopen, waarvan 1 ondertussen beschadigd door het breekwerk.
Nu hebben we de volgende vragen:
- Hoe kunnen we deze elektrische draad het beste repareren?
- Er lag een vlechtmat onder de vloer, die geaard was. Is deze weer nodig,
  wat is hiervan het nut/doel?
- De afvoer van de wasbak wordt de dikste buis die in de vloer komt te liggen.
  Hoeveel cm. moet deze min. onder het beton?
Alvast bedankt voor alle antwoorden
Janneke
- Deze "draad" :wink: , zat die in een buis en welke kleur had de draad?
- De mat dien je te aarden, het nut/doel is dat je het er dan levend afbrengt
  bij eventuele electriciteitsproblemen.
- Het is wijsheid om de afvoerbuis zó diep te leggen, dat er een redelijke hoeveelheid
  beton overheenkomt, dit tegen het scheuren van de vloer.
Zorg ook dat je niet net op dat punt gaten wil boren ivm het plaatsen van badkamerattributen. En let op het afschot, ong 1 cm per meter.
Ik had sluiting, dus lijkt mij een fasedraad. De leidingen zijn ook door het breekwerk op meerdere plekken beschadigd. Hoe repareer je dit netjes. Tape erom? Lijkt mij zo amateuristisch.
Janneke
Ik kan je maar één goed advies geven: de hele leiding opnieuw trekken, inclusief de mantelbuis. Dan ben je verzekerd van een goede functie, en nu kan je er nog bij, straks niet meer.
Toch vervelend om je nieuwe vloer open te hakken omdat er iets niet klopt. :D
norman brakel
