Badkamervloer beton en/of zandcement?
Hoi Klussers,
Situatie is als volgt: nieuwbouw huis met casco badkamer (breedplaatvloer), waarin het e.a. aan leidingwerk op de vloer is aangebracht. Ten behoeve van de douche drain moet de afwerkvloer 7cm dik worden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? 7cm zandcement of 3,5 lichtgewicht beton en 3,5 zandcement? En hoe zit het met eventuele afdichting?
Bedankt!
Beton is constructief. Je hebt al een vloer dus zandcement is voldoende.
Wat is je vraag over de afdichting?
Beste is gewoon alles met zandcement te doen. Een dunne laag hiervan wil nog wel eens los laten. De zandcement vloer doet niets qua afdichting. De tegels en voegmiddel zijn waterdicht. De drain inwerken zoals voorgeschreven. De kitvoegen rondom en bij de drain zullen later eea waterdicht af moeten dichten. Afdichting in de hoeken mede dmv kimband.
Succes.
Deze zijn waterwerend; er ontstaan haarscheurtjes tussen tegels en voegspecie na verloop van tijd. Vooral bij een inloopdouche: gebruik een polyethyleendoek achter de tegels.
Bij bepaalde douche drains is een polyethyleendoek al een stuk aangebracht. Dit doet men niet voor niks he.
Het is niet de eerste en niet de laatste die wij moeten uitbreken omdat er vochtproblemen zijn aan de andere kant van de muur....
